Super
Wirklich Porno !!!!
Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
- BerndM
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Darf ich hier fragen was man mit so einer Zange anstellt, Der Begriff " absetzen " sagt mir nicht ? Bzw. bekomme ich eineMacchina hat geschrieben: 30. Apr 2020
Wo es ging hab ich, mangels Vertrauen in meine Schweißfähigkeiten, die Bleche mit so einer Zange
abgesetzt.
Antwort auf die Frage ?
- xam300
- Motorrad:: Honda 650 SC Nighthawk 1984, Kreidler Florett LF 1973
Mit dieser Zange wird der Überstand einen Bleches geprägt, also so ein wenig umgebogen und vor- oder zurückgesetzt.
Dieser Überstand wird dann wohl gelocht und verschweißt, hast also erst einmal einen kleinen Puffer und mehr Arbeitspielraum.
Kann dir dazu diese Beschreibung empfehlen: http://kaoscrew.de/downloads/schweissen/grundkurs.htm
Korrigiert bitte, wenn etwas nicht stimmt.
- BerndM
Danke für die Erläuterung und den link. Jetzt weis ich auch wie man zwei Bleche, hier die zwei Tankhälften aneinander setzen und
verschweissen kann.
Danke
verschweissen kann.
Danke
OnlineBambi
Mann, Mann, Mann! Kein Anstand mehr heutzutage …grumbern hat geschrieben: 30. Apr 2020 @Bambi: Ne, leider nicht. Lag aber am Verkäufer. Der hat den Kram wohl trotz Absprache in der Zwischenzeit anderweitig verkauft.
Vielen Dank für Deine Bereitschaft und Deinen Einsatz!
Liebe Grüße, Bambi
Ja, traurig! Aber nicht zu ändern.
Dafür habe ich heute das linke Panel und die Tankdecke annähernd fertig bekommen.
Schon mal grob zugeschnitten und in Form gebracht:
Schon nah dran!
Danach habe ich das rechte Panel mit Klebeband maskiert:
Abgezogen und auf links gedreht, hat man nun eine gute, wenn auch sehr klebrige Schablone für ein spiegelbildliches Panel:
Überstand angezeichnet für den Zuschnitt:
Die drei Teile für den Tankkörper. Auf den ersten Blick einigermaßen gleich:
Ich habe die Teile mal zusammengeklebt und sie passen schon ganz gut. Die linke Seite ist aber noch etwas flacher, meine ich. Da muss ich eben etwas nacharbeiten. Aber der "Tank" macht schon eine schöne schlanke Figur. Er sitzt vorn noch etwas zu hoch, was durch den Ausschnitt für den Tanktunnel noch ausgeglichen wird:
Schon nah dran!
Moppedmessi
- Motorrad:: Ja.
Eine sehr feine Arbeit.
Bleibt die Position des Lenkers oder wandert der noch etwas nach vorne?
Wie lange benötigt der Luftentfeuchter für die Menge Wasser?
- olofjosefsson
Hallo Andreas,
wie viele h hast du etwa gebraucht um diese 3 Teile so herzustellen ?
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- DerSemmeL
Mega, echt! I krieg fast scho wieder "Herzrasen" wenn ich das hier so verfolge!
Und so wie das auf dem Bild (zusammengeklebt) aussieht, mir gefällts absolut, nur den Lenker noch a kloans Stückerl zurück
aber sonst Eins A!
Gruß vom SemmeL
aber sonst Eins A!
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
