Frage an die Guzzi Fahrer
Nikolaus
Motorrad:: SR 500 2J4, Honda XR600 Bj92,Honda Africa Twin 750Bj.92,Guzzi LM2 Bj.79
Beitrag von Nikolaus »
Servus Leute,
Hätte ne Frage an euch bezüglich der Chokebetätigung am rechten Vergaser LM 2, 40ger Dellorto.
Gibt es eine Konstruktion oder irgendwas, bei dem man sich nicht den Finger verrenken muss?
Da sich der Chokehebel auch um die eigene Achse drehen lässt, schließt er auch nicht richtig, wenn man nicht genau die richtige Position findet....
Die Guzzitreiber wissen bestimmt was ich meine!!!
Danke im vorraus!!
kramer
Re: Frage an die Guzzi Fahrer
Beitrag von kramer »
Schade, kann dir nicht helfen. Hab zwar auch 40iger Dellortos, aber 'nur' mit Tupfer, ganz ohne Choke.
Peter
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Und ich habe die Choke Anschlüsse mit einer Schraube als Stopfen verschlossen. Zum kalt starten einfach ein paar mal mit dem Gasgriff pumpen und gut ist. Tupfer wären auch cool. Da der Choke nur nach dem Alles oder Nichts Prinzip arbeitet und die Leerlaufdrehzahl nicht anhebt ist es egal, wie zum Kaltstart angefettet wird.
Gruß aus de Palz
Werner
Macchina
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans II Bj. 1979
Ossa MAR 350 Bj. 1975
Moto TM 250 F Bj. 2007
Beitrag von Macchina »
Servus,
Schau mal hier!
https://hmb-guzzi.de/Chokezuege-und-Betaetigung
Es gibt Verteiler, da betätigst du mit einem Hebel beide Choke.
Waren teilweise Orginal verbaut!
Gruß Christian
Haben ist besser als brauchen
1kickonly
Motorrad:: AJS M31 Bj.59/Royal Enfield Bullet, Dnjepr MT 16 Gespann/Yamaha TR1 Cafe´Racer/Yamaha XS 650 Scrambler/OSSA 350 BJ77/Honda CX500 Roadster/Susi SV650 Bj.17 -das blaue Luder-, Moto Guzzi T3 Cali Bj.77, Yamaha RD400 BJ77
Beitrag von 1kickonly »
Ja, genau! z.b. bei meiner Cali ist das so original. Man braucht sich zwar nicht die Finger verrenken, aber dafür reicht der leiseste Zug am Cokezug um die Chokekolben gaaaanz leicht anzuheben und sie läuft zu fett. Ich hab mir einen Wolf gesucht, bis ich das Problem erkannt hatte. Wasweisich, wahrscheinlich die Federn zu schlapp und Kölbchen undicht.
Jedenfalls trotz penibelster Verlegung und ausreichend Spiel an den (kurzen) Zügen hat sie das immer wieder gemacht. Ich bau das jedenfalls jetzt grade auf Klappchoke um......(hab ich zumindest mal bestellt) Lieber Fingerverrenkung als dauernd verrußte Kerzen....
LG
Alex
TR1 Cafe´Racer viewtopic.php?f=179&t=5943&start=200
XS-Scrambler https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... &start=280
Brownie
Motorrad:: Moto Guzzi V65, BJ 1982
Harley Evo E-Glide BJ 1996
Beitrag von Brownie »
ich hab gleich zu Beginn meiner Guzzikarriere auf Klappchoke umgerüstet, funktionieren seit 19 Jahren einwandfrei und können mittlerweile blind betätigt werden. Sind bei der Kleinen Guzzi allerdings auch recht gut zugänglich, auch der rechte. Man muss da nur mit dem Finger an den Hebel schnippen und schon ist der Choke wieder zu. Wollt nix anderes.
Wie die Zugänglichkeit bei deiner Guzzi ist kann ich allerdings nicht beurteilen.
Saro
Motorrad:: ---
Beitrag von Saro »
Klappchoke auf der linken Seite reicht aus.
Nikolaus
Macchina hat geschrieben: 13. Mai 2020 Servus,
Schau mal hier!
Gruß Christian
Danke für die Info Christian. Das System ist nicht so schlecht.
Grüsse Niko
Nikolaus
Danke euch. Ich wird mal rumprobieren.
Grüsse
Niko
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Beitrag von DerAlte »
Saro hat geschrieben: 13. Mai 2020 Klappchoke auf der linken Seite reicht aus.
Genau so ist das! Fahre auch ne LM2 und habe noch nie den rechten Choke benutzt!
Grüße Volker
