dünne Drahtstifte im Vergaser??
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: dünne Drahtstifte im Vergaser??
Beitrag von DerAlte »
Also daß die Drähte da nicht hin gehören, da sind wir uns alle einig. Aber ob das letztendlich dein Problem mit dem Liegenbleiben war sehe ich noch nicht! Du schreibst doch, daß die ersten 100 km alles prima lief und daß nach der Pause auch erst einmal alles wieder gut war. Warum sollte - falls es die Vergaser waren - diese Probleme erst nach 100 km auftreten und nach ner Pause wieder weg sein?
Mein Tip geht Richtung Zündspulen. Alles was du über das Problem als solches beschreibst deutet auf defekte Spulen. Daß du bei der Suche auf die massakrierten Vergaser gestossen bist ist Beifang!
Grüße Volker
BerndM
Beitrag von BerndM »
Besser ich halte mich hier zurück.
So Vergaser wie deine gibt es wohl.
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-Vergas ... 101224.m-1
Damit wäre alles in Ordnung. Bis auf eventuelle Ungereimtheiten sollte die Bohrung in der die Drähte stecken einen anderen Innendurchmesser habe.
bernd
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
@ Bernd
In der Bohrung über der Leerlaufdüse steckt normalerweise ein Gummiproppen.
Das ist ein anderer Keihin Vergaser Typ den du meinst.
https://kzrider.com/forum/3-carburetor/ ... ltd#828377
Never Change a runing system
BerndM
Das habe ich jetzt alles verstanden mit den unterschiedlichen Vergasertypen. Es bleibt aber die Frage, die sicher auch den Sven interessiert.
Was ist die Funktion dieses Messingröhrchens ? Wie bekommt man es raus ? Und ist es belanglos das es einen anderen Innen-
durchmesser zu haben scheint wie als die Röhrchen in den anderen Vergasern ? Und warum ist das Ding nicht in der Ex-Zeichnung
mit Bezeichnung vermerkt ?
bernd
Scirocco
Was ist die Funktion dieses Messingröhrchens?
Es bildet einen Ansaugkanal und Düsenstock zu den Chockeventil (Nr.19) in deiner Explosionszeichnung
Wie bekommt man es raus ? Und warum ist das Ding nicht in der Ex-Zeichnung mit Bezeichnung vermerkt ?
Es wird bei der Montage des Vergasers fest mit dem Gehäuse verpresst und wird deshalb nicht als Ersatzteil gelistet
Und ist es belanglos das es einen anderen Innendurchmesser zu haben scheint wie als die Röhrchen in den anderen Vergasern ?
Nein natürlich nicht, es sollten alle Teile die selben Formen oder Abmessungen haben.
Aber ein paar Bilder zum Vergleichen währen hier mal angebracht.
Schrauber81
Motorrad:: Honda, Seven Fifty, Bj. 1992
Beitrag von Schrauber81 »
Guten Abend zusammen,
ich habe heute mal ein paar Vergleichsbilder der Vergaser gemacht.
Alle Vergaser haben augenscheinlich den selben Ø in der Messinghülse bis auf Vergaser Nr.2, hier passt ein 1mm Bohrer genau rein.
Die anderen Löcher sind bestimmt 0,5mm oder weniger im Ø.
Bilderreihenfolge wie folgt: Vergaser 4, 3, 2 und 1
@DerAlte
Die Zündspulen hab ich heute auch mal durchgemessen, Primär bei 2,7-2,8 Ohm und Sekundär bei 14,2-14,4kOhm.
Der Impulsgenerator hat den gemessenen Widerstand von 345 Ohm, also auch in der Toleranz (lt. Handbuch).
Ist nur die Frage ob diese Werte auch dem entsprechen wenn der Ofen mal Betriebstemparatur hat.
Grüße Sven
Scirocco
Wie auf deine Bilder gut zu erkennen ist bei Vergaser Nr.2 die Bohrung, warum auch immer, vergrößert worden.
Da es sich hier nur um die Kaltstartvorrichtung handelt und nicht maßgeblich für den normalen Fahrbetrieb von Bedeutung ist würde ich erst mal alles so lassen wie es ist. Es ist zwar immer present in Kopf aber hier hilft dann nur ein Austausch des Vergasers oder der kompletten Einheit da Ersatzteile nicht verfügbar sind.
Und für die Düsen gilt immer, verwende passende straff sitzende Schraubendreherklingen aus den Elektroinstallationsbereich um nicht die Schlitze der Düsen beschädigen.
DerAlte
Guzzi V65 , Bj.84
Hallo Sven, du kannst das Problem an den Spulen ( wenn es eines gibt) tatsächlich erst bei hohen Betriebstemperaturen erkennen.
Weitere beliebte Möglichkeiten für das Aussetzen nach einer gewissen Fahrstrecke : verstopfte Tankentlüftung ( fahr mal mit offenen Tankdeckel)
An die Gaser als Ursache glaub ich nach wie vor nicht!
Viel Erfolg....
Volker
Garagenschlosser
Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Beitrag von Garagenschlosser »
Ist der Durchfluss vom Tank ok? Das Problem hatte ich mal. Musste dann immer nach ein paar Kilometern warten bis die Gaser wieder voll waren. Da hatte sich das Benzinhahnsieb zugesetzt. Wenn der Motor aus war viel der Schmutz wieder ab. Beim Fahren wurde er wieder angesaugt. War echt nervig. Dadurch kam zuerst zuwenig Sprit und dann irgendwann keiner mehr.
Gruß Ralf.
Scirocco
Kann mal einer der Admins diese Julilona löschen!!!
