CX 500 Ventildeckel
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
CX 500 Ventildeckel
Beitrag von cafetogo »
Kann man die Ventildeckel der CX 500 untereinander tauschen oder gibt es einen linken und rechten ?
Roland
schrauber1973
Motorrad:: Honda CB400N Cafe Racer
Honda CB Sevenfifty
Honda CX500C
Honda Z50J1 Monkey
Honda MB 5
DKW RT 175 BJ. 1955
Re: CX 500 Ventildeckel
Beitrag von schrauber1973 »
Hallo ,
Die Ventildeckel der CX sind beide gleich.
Gruß Bernd
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
schrauber1973 hat geschrieben: 15. Jul 2020 Hallo ,
Gruß Bernd
hy
....das stimmt so nicht ganz!!
da gibt es doch die unterschiedlich langen Schrauben (vorne / hinten ) ?
Es lassen sich auch die Deckel innerhalb der Baureihen tauschen
aber:
die runden Deckel der C/Urpumpe haben je zwei unterschiedlich lange Schrauben
die eckigen Deckel der Europumpe haben gleichlange Schrauben
somit ist bei nem Deckeltausch darauf zu achten, dass man die passenden Schrauben hat 😉
Tom
Trotzdem sind die Deckel (links/rechts) gleich.
Du musst nur drauf achten, dass der etwas höhere Teil (mit den 4 Rippen) nach oben zeigt.
Und das mit den unterschiedlich langen Schrauben stimmt auch nicht.
Die Schrauben der runden Deckel sind beide gleich. Lediglich die der EURO-Deckel sind (beide) länger, untereinander aber auch gleich lang.
cafetogo
Du musst nur drauf achten, dass der etwas höhere Teil.........
Ach die kann man wohl auch verdreht montieren ?
Roland
Nein, dann passen sie nicht.
Der höhere Teil des Deckels muss dorthin, wo der Kipphebelbock am höchsten ist und die inneren Zylinderkopfschrauben sitzen.
Hier kann man die unterschiedliche Höhe ganz gut erkennen:
Das wäre jetzt die linke Seite. Rechts oben im Bild erkennt man den Arm des Kipphebels mit der Pfanne für die Stößelstange.
Happy
Motorrad:: zuerst Simson KR50
dann Simson Roller SR50
dann Moto Morini „Dart400"
dann MZ „ETZ150"
jetzt Honda „CX 500" '81
Beitrag von Happy »
Aha. Ich habe mich immer an der Aussparung für‘s Zündkabel, welches ja nach innen läuft, orientiert.
Viele Grüße
Lars
„Unmöglich“ sagt die Tatsache,
„Versuch es“ flüstert der Traum.
Mein Cafétraum mit Fragen
Frisch Frei Fröhlich Fromm
Happy hat geschrieben: 15. Jul 2020 Aussparung für‘s Zündkabel, welches ja nach innen läuft, orientiert.
Zündkabel sind variabel, die anderen genannten Parameter nicht.
...Brauchst nur mal andere Zündspulen einbauen oder die Länge des Kabels ändern. Oder man baut im Rahmen eines Umbaus die Zündspulen an eine andere Stelle. Und schon ist es mit der Theorie vorbei. :neener:
Der Bildausschnitt oben in meinem ersten Beitrag zeigt übrigens ein bis dahin originales Moped mit originalen Zündspulen und original belassenen Zündkabel. ...Und trotzdem schauen die nach hinten raus. :grinsen1:
cafetogo
Deswegen war ja die frage hauptsächlich weil der Stecker auf den ersten bild längst steht. Hintergrund ist das ich für jemand welche aus CFK zum Geburtstag machen will und da soll der Formbau so einfach wie möglich sein und wenn ich jetzt nur eine form brauche und dann noch die Vertiefung für den Kerzenstecker zu machen kann ist das super
Danke für die infos das hat mir sehr geholfen :prost:
Roland
