Komische Box mit roter Lampe / Batterie lädt nicht / Maschine läuft obenrum nicht
750ercafe
Motorrad:: Honda, CB 750, 1979
Suzuki GSXR 750 K7
Re: Komische Box mit roter Lampe / Batterie lädt nicht / Maschine läuft obenrum nicht
Beitrag von 750ercafe »
Nur für mein Verständnis.
Der Rotor sitzt mittig von Stator, richtig?
Wo genau soll ich messen?
Genau, den Gleichrichter hatte ich von der LiMa abgestöpselt.
Danke!
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Das ist der Rotor. Die Kupferfarbenen Ringe sind die Schleifbahnen der Erregerwicklung.
Hier sieht man die zwei Schleifkohlen im Deckel, welche dann auf den Kupferringen des Rotors schleifen.
750ercafe
Suzuki GSXR 750 K7
Okay.
Und ich soll jetzt schauen, ob die beiden schleifbahnen Durchgang zu einander haben?
Du kannst zum einen mal den Widerstand der Rotorwicklung messen (an den Schleifringen), zum anderen aber, wie viel Spannung an den Kohlen anliegt. Dazu muss natürlich der Regler angeschlossen und Zündung an sein, sonst tut sich da gar nichts. Im Rotor befindet sich die Erregerwicklung, die das Magnetfeld des Generators zur Verfügung stellt. Kein Magnet - keine Induktion - keine Spannung - kein Strom.
Auch kannst Du mal durchmessen, ob die Leitungen vom Regler über den Rotor Durchgang haben. Also Am stecker solltest Du den gleichen Wert messen, wie am Rotor selbst. bei großen Abweichungen hast Du dort ein Problem. Oft nutzen sich auch die Schleifkontakte oder Kohlen ab, also dort ebenfalls kontrollieren. Erst wenn da alles passt, kann an den Wicklungen Spannung anliegen.
750ercafe
Suzuki GSXR 750 K7
Durchgang am rotor habe ich. 1.6 Ohm Widerstand.
Die Kohlen habe ich gerade gegen Masse gemessen.
Die äußere Kohle: 0.6 Volt
Die innere Kohle: 11.8 Volt
Ist das auf dem Foto normal? Sieht mir nach 2K-Kleber aus...
brummbaehr
750ercafe hat geschrieben: 16. Aug 2020 Durchgang am rotor habe ich. 1.6 Ohm Widerstand.
Durchgang zum Eisenkern?
750ercafe
Suzuki GSXR 750 K7
Nein, da ist kein Durchgang.
Durchgang zwischen der beiden Bahnen.
brummbaehr
750ercafe hat geschrieben: 16. Aug 2020 Die Kohlen habe ich gerade gegen Masse gemessen.
Wie hast Du das gemessen?
Am "losen" Deckel vermutlich.
Bau den Deckel wieder an und messe dann mal Durchgang an den losen Kabeln der Schleifkohlen.
Dann Zündung einschalten und an den Kabeln Spannung gegen Masse messen.
750ercafe
Suzuki GSXR 750 K7
Du meinst die beiden Kabe, die von der LiMa zum Gleichrichter gehen? Also die die zwei nicht gelben Kabel, richtig?
Genau. Gemessen habe ich das mit dem Deckel in der Hand.
Mache ich nachher mal.
Danke!
brummbaehr
richtig
