ist der kettenschutz pflicht?
Re: ist der kettenschutz pflicht?
Der TÜV mit dem ich sprach sagte es wäre ein muss. Trotz 1sitzer. Nagut. Ich vergaß nur zu fragen wie er auszusehen hat. Wie weit nach hinten? Wie weit seitlich umschließen? Weiß hier jemand was? Wenns nix konkretes gibt, dann mach ich ma nach Ermessen und hoffe meins deckt sich mit dem des Prüfers
- MichaelZ750Twin
Servus Malte,
dann musst du nochmal deinen Prüfer fragen, was er als Kettenschutz sehen will.
Gehen wir die Sache doch mal andersrum an.
Wozu ist ein Kettenschutz gut ?
- Er verhindert, das die Füsse/Absätze das Stiefels Kontakt mit der Kette bekommen, also muss er im Fussbereich seitlich lang sein und die Kette vollständig abdecken
- Er verhindert das Abschleudern von Kettenfett, daher muss er lang genug sein und uber das Kettenrad nach hinten rausstehen oder nach unten gebogen sein
- Er schützt die Kette vor Wasser, dass der Hinterreifen wie ein Dampfstrahler bei Regenfahrten auf die Kette sprüht und dadurch zu erhöhtem Verschleiß führt
- Er setzt einer gerissenen Antriebskette einen gewissen Widerstand entgegen, damit sie nicht zu einem langen Peitschenhieb ausholen kann, muss also stabil genug sein, das auszuhalten bzw. abzumildern
Jetzt kannst du dir überlegen, was davon für dich wichtig ist und den Kettenschutz entsprechend anpassen/ändern oder anfertigen.
Ganz wichtig ist natürlich, dass der Kettenschutz selber ordentlich befestigt ist und nicht selber in die Kette gerät.
- Dampfer
- Motorrad:: Yamaha SR 500: ´80, ´84 (Gespann), ´90 (Cafe)
Hallo, die Antwort geht leider an der Frage vorbei. Nach Sinn oder Unsinn des Teils wurde nicht gefragt. WEISS jemand, ob er PFLICHT ist? Würde mich auch interessieren.
bastlwastl
punkt 6
https://www.tuvsud.com/de-de/branchen/m ... e-motorrad
ich weis nicht mehr genau warum aber es hatte eher was mit Präventationsmasnahmen zu tun
nach den motto
Selbstschutz , schutz der mitfahrenden
und bei Unfällen ein schutz der eventuell beteiligten Personen oder sonnst was .
laut Bussgeldkattalog wird sich auf diesen Paragraphen und Text berufen
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__30.html
nach den motto
- MichaelZ750Twin
Servus Uli,
die Antwort ist ja, wenn er serienmäßig montiert war.
OnlineStick
- Moderator
- Motorrad:: Thruxton 1200R // GS 550D // Zündapp CS50 // Hercules MK3X
Mein TÜVler der an sich sehr tolerant ist will auch immer einen Kettenschutz sehen. Daher gehe ich von einem muss aus
Gruß Dirk
Gruß Dirk
steamtrac
- Motorrad:: CB 350 + RD 350, irgendwie gefällt mir dieser Hubraum ;-)
Ich beschäftige mich gerade auch mit dem Thema Kettenschutz. Gibt es ein VdTÜV Merkblatt dazu? Also eine offizielle Unterlage, nach der man gehen kann? Und dann wäre auch wichtig zu wissen, wann die Vorschrift eingeführt worden ist. Damit wäre die dann Baujahr abhängig.
Alrik hat geschrieben: 22. Okt 2013 Wird gern übersehen, aber grundsätzlich is ne Kette ein gefährliches Fahrzeugteil und gehört deshalb abgedeckt.
- Michael90
- Motorrad:: GPZ 1100 UT
Z 900 mit 1100 ccm
ZX12R
GSXR 1127
Aprilia Dorsoduro 1200
Mach das (am Besten serienmäßige) Teil kurz alle 2 Jahre für den TÜV dran und fertig, gibt mehr "Spielraum für Kleinigkeit(en), die er evt. doch noch findet, mach ich seit über 25 Jahren so und es hat noch nie Jemand was gewollt...
So bleibt das Teil im Regal auch immer schön sauber...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Was spricht dagegen sich einen Hübschen Kompakten Kettenschutz zu bauen der
A) besser ausschaut als der Originale
B) den Prüfer evtl nicht vollumfänglich Glücklich macht, es aber in seinen Toleranzbereich schafft.
Auch wenn ich nur das Kettenfett Argument als das für mich wichtigste ansehe, so ganz nackt brauchts im Kettenbereich nicht zu sein
