Suzuki» XF 650 Umbau
BMWfahrerWNSTR
Re: Suzuki» XF 650 Umbau
Beitrag von BMWfahrerWNSTR »
popper64 hat geschrieben: 17. Dez 2020 Ob das so unsinnig ist wird sich zeigen. 😁
Was ist die Idee dahinter ?? 🤓
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
1 große Leitung hat weniger Reibungsverluste als 2 kleine. Untenrum gibts eventuell Einbußen, obenraus wird’s besser. Einstellen wird einfacher, Trichter hat mehr Platz.
Die ganze 2 Vergaser-Geschichte beruht auf (teilweise) problematischen Ansprechverhalten großer Vergaser bei niedrigen Drehzahlen.
BMWfahrerWNSTR
TortugaINC hat geschrieben: 17. Dez 2020 1 große Leitung hat weniger Reibungsverluste als 2 kleine. Untenrum gibts eventuell Einbußen, obenraus wird’s besser. Einstellen wird einfacher, Trichter hat mehr Platz.
Was ist mit Stömungsverlusten, Reibung, Kaltzonen, Turbulenzen ?
Und wenn der Vergaser für obenheraus gut ist, passt das unten herum ?
TortugaINC
Der Bullshit-Bingo-Award geht an dich.
BMWfahrerWNSTR
Bist du betrunken ?
sixty4
- XF650 SOS-Racer
- XF650 Flattrack Street
- DR"500" Flattrack Race
- Hawk GT Race
- XT550 restyled
- SR250 Vineyard-Scrambler
- Ducati Multitrack 1000S
- Z1000 (wird verkauft)
Beitrag von sixty4 »
Sorry fürs Off Topic, Jim. Ich mach die Tage ein eigenes Thema draus. 😉
Jungs.... was gibt's daran nicht zu verstehen? Ihr macht dem Jim das Thema kaputt.
Never Mind The Bollocks.
BMWfahrerWNSTR
:steinigung:
Entschuldige Tim :prost:
xf650jim
Motorrad:: Suzuki, Xf650, 1997, Umbau
Beitrag von xf650jim »
So bleibt mein Umbau zumindest aktiv 😅
Schraube über die Feiertage weiter😊
Dann gibt es auch neue Bilder.
Bin auch für Verbesserungsvorschläge offen.
„Wenn eine Idee nicht
zuerst absurd erscheint,
taugt sie nichts.
Albert Einstein :salute:
xf650jim
Ich habe mal etwas weitergemacht.
-Faltenbälge sind drauf
-neue Scheinwerferhalter
-kleiner Scheinwerfer
Mit dem Fender bin ich noch nicht so
richtig zufrieden.
Es zieht das optische Gleichgewicht
noch weiter nach vorne.
Etwas zu lang finde ich ihn auch noch,
deswegen habe ich es erstmal mit Kreppband
"angepasst".
taugt sie nichts.
Hallo Jimmy,
ist der Koti eine Version für 19- bzw. 17-Zoll-Räder (Super Moto)? 21-er wirken über dem 19-er Rad der Freewind immer etwas befremdlich.
Dummerweise kannst Du auf Deiner 'Bühne' das Vorderrad nicht absenken, sonst haut sie Dir vom Hauptständer herunter ab ... So ist aber die Perspektive recht unglücklich. Pack doch mal unter das Rad, so daß Du das Motorrad vorne absetzen kannst. Natürlich auch dann sichern! Ich habe nämlich den Eindruck, daß das 'erhobene' Vorderrad das optische Ungleichgewicht weiter verstärkt.
Zurück zu „Suzuki“
