Moin, bevor ich an der bremse was zum stecken bastle, würde ich eher den kickstarter umschweißen...
schönen montag, claus
Ps bild ist von ner norton, es geht nur um die ausladung...
Suzuki» GS 750
- claus44
- Motorrad:: zrx 1200 s bjhr 01, dr 800 s bjhr 93
Re: Suzuki» GS 750
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Suzuki» GS 750
Bei warmen Motor mach ich das nach kurzen Stops recht gerne um die Batterie zu schonenHast du die GS schon mal erfolgreich angekickt? (Ja mir gefällt der Gedanke des Backups auch, aber ich glaub, in der Praxis fängst du dir da viel Arbeit für nix an...)
Sven, danke dir für die detailierte Beschreibung. Ist mir aber zu umständlich. Wenn, dann werde ich vermutlich den vom Claus vorgeschlagenen Weg begehen und den Kicker umarbeiten. Aber erst, wenn die Kiste fertig ist, ich die ersten KM abgespult und die optimale Auslegung der Rasten herausgefunden habe
Sprich, wird noch ein Weilchen dauern bis es soweit ist.
Gruß, Harald
Re: Suzuki» GS 750
Ha, wollte ich grade vorschlagen, nen stärker gekrümmten Kickstarthebel.
Vielleicht besorgst du dir ein Gebrauchtteil und hälst Ausschau nach nem
Schmied (Metallbauer) in deiner Gegend. Nachher ist der Chrom wahrscheinlich
nicht mehr so dolle, aber da fällt dir schon was ein ...
Viele Grüße
Viele Grüße
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Suzuki» GS 750
https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 44#p391944
So hab ich’s auch gemacht (bisschen nach unten scrollen).
Beim Schmied wird sicher schöner
Zuletzt geändert von grumbern am 1. Feb 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link berichtigt
Re: Suzuki» GS 750
Ist doch astrein!TortugaINC hat geschrieben: 1. Feb 2021 So hab ich’s auch gemacht (bisschen nach unten scrollen).
Beim Schmied wird sicher schöner![]()
Ich war aber ehrlich gesagt ein bißchen skeptisch was Haralds
Ausrüstung angeht und hab deshalb einen Betrieb vorgeschlagen,
der die Kombination aus Wärme- und Gewalteinwirkung sicher
beherrscht.
- Kinghariii
Re: Suzuki» GS 750
Sehe es wie Sven, richtig gut gelöst! Auch wenn es in der Tat etwas skurril auf den ersten Blick wirkt,o hab ich’s auch gemacht (bisschen nach unten scrollen).
hauptsache es funktioniert
Ausrüstung, Erfahrung und technische Fähigkeiten wohl eher....bißchen skeptisch was Haralds
Ausrüstung angeht
Ums Chrom wär es mir nicht wirklich schade, je weniger bei dieser GS desto besser.
So Leute, bleibts gesund. Ich berichte, wenn es wieder etwas neues gibt.
- TortugaINC
Re: Suzuki» GS 750
Mit einem Bunsenbrenner und Gewalt wird es nichts
Rotglühend und Gewalt sollte funktionieren. Ich hatte die Möglichkeit nicht und hab’s anders gelößt. Das muss sich aber noch im praktischen Einsatz bewähren, bevor ich näher drauf eingehe
Grüße,
Ti
Grüße,
Ti
Garagenschlosser
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Suzuki» GS 750
Da wird der TÜV aber nicht mitmachen. Denke ich. Und gekröpft wirds am Kupplungsdeckel eng. Hatte das Problem an meiner 550er auch.sven hat geschrieben: 1. Feb 2021 Du könntest die Druckstange "steckbar" machen, dann kannst du
das Bremspedal vor dem Kicken nach hinten wegklappen.
Gruß Ralf.
Re: Suzuki» GS 750
Oder dem Bremspedal ~90° Spiel geben und nach hinten wegklappen.
P.S.: @Tortuga, habe Deinen Link mal auf den passenden Beitrag gelegt.
