Hallo in die Runde.
Ich hab mir jetzt einen LiFePo-Akku von CS-Batteries gegönnt. Das Teil hat schon einen Balancer verbaut.
Im Moment hab ich nur ein Blei/Säure/ Gel-Ladegerät zu Hause, welches ich ja nicht dafür nutzen kann.(Entsulfatierung?)
Jetzt frag ich mich, ob ich mir extra noch ein Ladegerät kaufe oder ob ich den Akku auch mit meinem Imax B6 laden kann. Kann mir jemand von den Elektroauskennern weiterhelfen?
LiFePo mit Modellbauladegerät laden?
- k3po
- Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983) - Wohnort: ....am Rand des Nordschwarzwald ;-)
Re: LiFePo mit Modellbauladegerät laden?
das Imax B6 benutze ich auch zum laden, wenn mein LiFePo mal nachgeladen werden muss. Musst halt nur die richtige Ladeschlussspannung einstellen.
LG Kurt
LG Kurt
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Ja, aber in welchem Program? LiFe und dann nur 1 Zelle?
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Würde mich auch interessieren.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- CafeSchlürfer
- Motorrad:: Yamaha XS 400
Das Ladegerät ist top, benutze ich seit bald 10 Jahren..
Du kannst einstellen wie viele Zellen parallel und wieviel seriell sind in deinem Akku. Mit dem Balance Anschluss musst du dann eigentlich nichts weiter einstellen und das Ladegerät läd den Akku korrekt
Mein XS Umbau: XS 400
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Ja, aber wie genau?
Die meisten haben das B6 als Clon mit einer chinesischen Anleitung in Daumennagelgröße.
Bei dem Imax müsst ihm im Lithium Untermenü den Lithium Typ auf LiFe einstellen. Müsste dann 3.6V statt 4,2V pro Zelle anzeigen.
Beim Laden dann auf 4 Zellen einstellen.
- k3po
@igel : Schau mal z.B. hier https://www.youtube.com/watch?v=ePrfh8QqzIY
Genau, im Menü auf LiFe umstellen, Nennspannung 3,3V (entspricht Ladeschlußspannung 3,6V) Dann Zellenzahl auf 4S.
Gruß Kurt
Gruß Kurt
- igel
Honda XL500
Funktioniert das denn dann auch ohne das Balancerkabel? Der Balancer ist ja bei mir schon in der Batterie verbaut, es gibt also keinen Anschluß, also kann vom Ladegerät nichts balanciert werden weil die Batterie das selber macht.
ja, funktioniert auch ohne Balancerkabel
