LiFePo mit Modellbauladegerät laden?
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Hallo in die Runde.
Ich hab mir jetzt einen LiFePo-Akku von CS-Batteries gegönnt. Das Teil hat schon einen Balancer verbaut.
Im Moment hab ich nur ein Blei/Säure/ Gel-Ladegerät zu Hause, welches ich ja nicht dafür nutzen kann.(Entsulfatierung?)
Jetzt frag ich mich, ob ich mir extra noch ein Ladegerät kaufe oder ob ich den Akku auch mit meinem Imax B6 laden kann. Kann mir jemand von den Elektroauskennern weiterhelfen?
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
k3po
Motorrad:: Honda CB900F, Bol d'Or (1982)
Honda CB400NC (1983)
Re: LiFePo mit Modellbauladegerät laden?
Beitrag von k3po »
das Imax B6 benutze ich auch zum laden, wenn mein LiFePo mal nachgeladen werden muss. Musst halt nur die richtige Ladeschlussspannung einstellen.
LG Kurt
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Ja, aber in welchem Program? LiFe und dann nur 1 Zelle?
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Beitrag von Bollermann »
Würde mich auch interessieren.
Kein Vergeben, kein Vergessen
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Das Ladegerät ist top, benutze ich seit bald 10 Jahren..
Du kannst einstellen wie viele Zellen parallel und wieviel seriell sind in deinem Akku. Mit dem Balance Anschluss musst du dann eigentlich nichts weiter einstellen und das Ladegerät läd den Akku korrekt
Mein XS Umbau: XS 400
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Ja, aber wie genau?
Die meisten haben das B6 als Clon mit einer chinesischen Anleitung in Daumennagelgröße.
EnJay
Beitrag von EnJay »
Bei dem Imax müsst ihm im Lithium Untermenü den Lithium Typ auf LiFe einstellen. Müsste dann 3.6V statt 4,2V pro Zelle anzeigen.
Beim Laden dann auf 4 Zellen einstellen.
k3po
Beitrag von k3po »
@igel : Schau mal z.B. hier https://www.youtube.com/watch?v=ePrfh8QqzIY
Genau, im Menü auf LiFe umstellen, Nennspannung 3,3V (entspricht Ladeschlußspannung 3,6V) Dann Zellenzahl auf 4S.
Gruß Kurt
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Funktioniert das denn dann auch ohne das Balancerkabel? Der Balancer ist ja bei mir schon in der Batterie verbaut, es gibt also keinen Anschluß, also kann vom Ladegerät nichts balanciert werden weil die Batterie das selber macht.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
EnJay
Beitrag von EnJay »
ja, funktioniert auch ohne Balancerkabel
