Verteilerstecker
Re: Verteilerstecker
Danke.
Nur ...
Wie groß soll das werden ?
Wer konstruiert das ?
Wer druckt das ?
Jetzt gibt es erst mal eine Notlösung,
muss ja Samstag weitergehen.
https://baas-parts.de/produkt/elektroni ... eiler-set/
Schinder hat geschrieben: 11. Mär 2021Masse brauche es da nicht, geht nur um Plusleitungen.
Wofür genau ist das denn? Welche Ströme fließen da?
...Wenn das nur irgendwelche Signalleitungen sind oder nur geringe Ströme fließen, reichen auch 0,5² oder 0,75² aus. In diesem Fall könnte man 3 Adern bündeln, in einem AMP Superseal Einfachstecker unterbringen und auf der Gegenseite jeweils eine Buchse oder einen Stecker anbringen.
0,75² kannst Du problemlos mit 6 A belasten, 0,5² immerhin noch mit 3 A. Als Einzelleitung sogar noch höher.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Schinder hat geschrieben: 11. Mär 2021 Die alten (und geschätzten) Eimer hatten auch noch nix
mit CDIs und Schnickschnack am (Zylinder-) Kopf.
Da ich mich aber hier nun mal auf das Zeug eingelassen
habe und zudem gewisse Ansprüche daran stelle...
es spielt keine Rolle ob das Kabel in einen Fluxkompensator oder eine 12V Glimmlampe geht, relevant ist was das Kabel überträgt.
Bei einem BUS-Signal oder Signalleitungen von Sensoren verhageln dir beim ungedichteter Stecker Kriechströme das Signal und der Kram läuft nicht gescheit. Um einfach nur 12V zu verteilen brauchts das nicht.
Grundsätzlich spricht natürlich nichts gegen gedichtete Stecker. SuperSeal sind die bekanntesten, es gibt aber etliche andere, dir in Frage kommen.
Hier hast du einen Überblick, vielleicht findest du bei anderen Typen was passendes:
https://easternbeaver.com/Main/Elec__Pr ... ctors.html
PROVA2
Motorrad:: Kawasaki Z650B
YAMAHA TDM 4TX
Beitrag von PROVA2 »
Eigentlich hätte er damit sogar 4 Abzweiger, weil er's ja nur für die Plusleitung braucht. Also auf beiden Eingängen mit Plus anspeisen.... 4 Ausgänge. Easy :)
Wie wäre es mit so was? Ich weiß nicht, wie groß das ding baut, aber zumindest ist die Schutzart hoch udn die Stecker verriegelt.
https://www.ebay.de/itm/1-Paar-Y-3-fach ... 1893468695
Die sind zu groß. Bei den Photovoltaig-Anlagen hast Du vermutlich 2,5² (bei Einzeladern) oder sogar 4²-Leitungen (Bemessungsstrom: max. 30A Systemspannung: max. 1000V).
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Eher 4mm^2 bis 6mm^2 ... Ich hab gerade so ein Schätzchen auf dem Tisch, das ist das kleine Kabel mit 4mm^2.
Jürgen
Danke für die Info, das ist leider zu fett.
Hatte das Ding von Baas über Conrad bestellt.
Elfeuroirgendwas inkl. Versand ... das ist es nicht wert !
Dünnwandiges, billiges, schlecht verarbeitetes Plastikgehäuse,
2 x 10cm Kabel mit Ringöse, 4.0er Kreuzschlitzschraube
samt U-Scheibe und Mutter.
Ausgepackt, Beutelinhalt auf den Tisch gelegt, durchgesehen, entsorgt.
Für mehr taugt es nicht.
Nicht mal als Übergangslösung.
Eine alte Streichholzschachtel wäre geeigneter.
:banghead:
Ich suche also noch ein wenig weiter.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Jochen,
entspricht nicht deinen Anforderungen an wasserdicht, etc., aber als schnell zu beschaffende Übergangslösung und genau für diesen Anwendungsfall sind die viel gescholtenen WAGO-Klemmen 221 geeignet (erhältlich als 3- oder hier erforderlich 5-Port-Klemme).
"Look and feel", Eignung für Einsatz im KFZ, ..., ach, lassen wir das !
Ich bin damit schon nach Norwegen gefahren und an meinen Rennmoppeds finden die auch Verwendung, funktionieren tun die und nehmen problemlos Kabel der verschiedensten Querschnitte auf.
Ansonsten bin ich auch noch auf der Suche nach solch einem von dir beschriebenen Verteiler ;)
Das ist sicher nicht die schlechteste Lösung. Es gibt ja auch die klappbaren, die man auch für flexible Leiter verwenden kann.
