Honda» CB 550 Four wird Scramblerisiert / Bobberisiert
- joebar696
- Motorrad:: Honda CB 550 Four 1976
Ducati Monster 696 2008
Suzuki GN 250 1996 - Wohnort: Berlin (Teltow)
Re: CB 550 Four wird Scramblerisiert / Bobberisiert
jetzt muss ich nur noch jemanden finden, der mir diese Zange leihen kann...
- Jupp100
Versuch es mal bei einem Betrieb für Lüftungsanlagen/Kühlanlagen.
Da habe ich so etwas schon mal gesehen, glaube ich zumindest.
- gondelschnitzer
- Motorrad:: Honda XBR 500, 1985
BMW, R12R, 2007 - Wohnort: 71576 Burgstetten
Schimpfen sich Einzieh oder Blindnietmuttern.joebar696 hat geschrieben:![]()
Hab ne super Lösung gefunden:
Würde die Dinger aber auf jeden Fall aus Stahlblech nehmen, die Alu Teile sind teilweise schon beim Einziehen im Eimer.
Gruß Marcus
Ich kenn die als einpressmuttern. Haben die sogar bei Obi.
Vorteil der alu Muttern ist allerdings das du die evtl. Auch ohne spezislwerkzeug reinbekommst.
Stahlblech oder Edelstahl wird da schwieriger.
Mfg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mfg
- joebar696
Ich frag morgen mal einen Kumpel mit Autowerkstatt ob er nicht so ne Zange rumliegen hat.
Grad die Kiste mal wieder zusammengesteckt. Das wird
- madmarty
- Motorrad:: Yamaha, XS 650, 1977
HD Sportster - Wohnort: 4600 Wels, Oberösterreich
Also bisher genau mein geschmack! sehr schöne Linie! und Geile Werkstatt!!!! ;P
Warum so kompliziert? Ich habe da einfach eine Schraube reingedreht, mit einer Scheibe und einer Mutter. Die Schraube mit einem Schlüssel gegenhalten und die Mutter drehen. Das machst du so lange, bis die Nietmutter komplett eingezogen ist. Danach die Mutter ein Stück lösen und die Schraube ausdrehen - fertig! Habe ich mit Stahlnieten gemacht und geht wunderbar. Man sollte vielleicht etwas Öl verwenden und keine 4.6er Schräubchen, das versteht sich aber von selbst?!
- joebar696
Das hätte man bestimmt auch so wie Du schreibst machen können. War jedoch froh, dass ich mir dieses Baby hier heute geliehen habe:grumbern hat geschrieben:Warum so kompliziert? Ich habe da einfach eine Schraube reingedreht, mit einer Scheibe und einer Mutter. Die Schraube mit einem Schlüssel gegenhalten und die Mutter drehen. Das machst du so lange, bis die Nietmutter komplett eingezogen ist. Danach die Mutter ein Stück lösen und die Schraube ausdrehen - fertig! Habe ich mit Stahlnieten gemacht und geht wunderbar. Man sollte vielleicht etwas Öl verwenden und keine 4.6er Schräubchen, das versteht sich aber von selbst?!
Musste trotz Zange echt ordentlich Kraft aufwenden.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden:
Siiiieeeehste.........geht doch
