DTM-Stecker an meiner Yamaha XS 400
Re: Noch eine Empfehlung für einen Tacho?
felix99 hat geschrieben: 6. Feb 2022Hat jemand noch nen Tipp für nen coolen Caferacer Tacho unter 100 Euro?
Wat issene caferacertacho? Do stelle mr uns mol janz bled und sache - dat issen Ding, dat die Geschwindigkeit anzeicht...
Und zum Thema.
Warum muss es denn so ein neumdisches Glump sein mit Digital und LEd-Firlefanz?
Es gibt jede Menge Tachos von Serienmaschinen, die man nehmen können tätete. Spontan fallen mir da jetzt die Instrumente der ollen GPZ ein. Tacho klein, DZM gross. Also echt racermässig.
Aus dem Kawa-Gehäuse raus, Becher bauen, fertig.
FranzJosef911
Motorrad:: S1000R
Re: DTM-Stecker an meiner Yamaha XS 400
Beitrag von FranzJosef911 »
Aus meiner Zeit beim LMP hätte ich nur eine Marke - wenn ich schon geile Stecker ohne Rücksicht auf Kosten verbauen wollte:
DEUTSCH-Stecker in MIL-Ausführung z.B. AS Standard - Serie
felix99
Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S
Beitrag von felix99 »
Jogis1K100 hat geschrieben: 4. Feb 2022 Ich habe die Stecker in den USA Bestellt kosteten nur die Hälfte und es war Original Ware.
Wo hattest du die denn bestellt?
Jogis1K100
Motorrad:: BMW, K100. 1985
KTM EXC 300 2024 Hardenduro
Suzuki GSXR 1100W
Harley
Beitrag von Jogis1K100 »
Ueber Amazon ich such es dir raus
felix99
Es geht weiter...
Der kleine einfache mech. Tacho ist da. Ich montiere ihn zusammen mit dem originalen Zündschloss vorne an der Gabelbrücke.
Für die Kontrollleuchten fertige ich mir einen kleinen schlichten Halter aus 3mm Blech an, welchen ich dann passend zum Tacho auf Hochglanz poliere und mit 4 LEDs in 8mm bestücke.
Als die Stecker kamen habe ich meine ganze Vorderradführung eingebaut und den Kabelbaum aus.
16034
Dann habe ich erstmal geschaut was für Stecker ich so habe..
- 1 Koffer für 40€ aus China
- 5 Sets 2-Polig aus China
- 1 Set 2-Polig TE Connectivity (original made in Germany)
- 1 Set 6 Polig TE Connectivity (original made in Germany)
Es ist wirklich kein Qualitätsunterschied feststellbar!
Der einzige Unterschied sind die Position und die Schriftart der Prägungen. Die Fertigungsqualität ist gleich.
Die Crimpverbinder sind auch unterschiedlich. Die China Nachbauten haben klassische Vercrimpungen während die Deutschen eine einfache Hülse haben, in die die Litzen eingeführt werden und die dann mit so einer 8-Kant-Verpressung verspresst wird. Habe ich leider nicht, also muss ich hoffen dass die China-Crimpverbinder ausreichen..
Die Qualität der DTM Steckverbindungen allgemein ist überraschend gut. Sie lassen sich im Vergleich zu den Steckverbindungen die aktuell im Automotive Bereich gängig sind deutlich leichter trennen und gehen dabei auch nicht kaputt, weil man nicht irgendwie mit nem kleinen Schraubendreher herumprokeln muss. Vermutlich der relativ großen mechanischen Verriegelung zuzurechnen.
Dabei ist aber der halt der Steckverbindung mindestens genauso gut.
16031 16032
Eine Problematik gibt es jedoch..
Die DTM-Stecker sind mit einer maximalen Dauerbelastbarkeit von 7,5 A pro Pin angegeben.
An der XS sind die Leitungen mit 10A abgesichert und die Hauptsicherung hat sogar 20A.
Mein Vorschlag wäre die Dicke Plusleitung, welche vom Gleichrichter kommt und dann auch bis zum Zündschloss geht auf zwei Leitungen aufzuteilen und durch zwei Pins durchzuführen und dann nach dem Stecker wieder entsprechend zusammenzuführen.
Die Aufteilung ist natürlich verlötet.
Ich habe das an dem Stecker des Gleichrichters schonmal ausprobiert.
16030
Da es ja in dem Fall nur um 2 Steckverbindungen geht, würde ich das so machen. Wenn es mehr währen könnte man darüber nachdenken ob man nicht für diese Kabel dann die DT Stecker verwendet, die mit 15 A belastbar sind.
Ich bin am überlegen ob das jetzt so funktioniert.
Wie hoch sind denn die Stromstärken auf den Leitungen?
Kann mir da evtl. jemand was zu den Stromstärken, bzw. zu den elektrischen Leistungen der Bauteile sagen?
Oder kennt jemand wen, der das wissen könnte? Oder evtl. für mich messen könnte, an einer laufenden XS...?
:oops: :dontknow:
Problematisch könnten wohl sein:
- Erregerstromkreis vom Generator
- die drei Phasen vom Generator
- Zündspulen
Unproblematisch sind:
-H4 und H7 Glühlampen (za. 5 A)
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
... und zwischendurch Pause machen. Tachos sind nämlich nicht so glücklich wenn sie 10,000km am Stück runterradeln. (Zumindest hab ich so meinen Dnepr-Tacho umgebracht...)
Frei ist, wer frei denkt.
Ups, das wusste ich auch noch nicht!
Dankende Grüße, Bambi
