Honda» CB 550 Four wird Scramblerisiert / Bobberisiert
- Oette
- Motorrad:: Honda CB 550 F '77 - für Eisdiele und Expresszustellungen
Honda XR 650 R '06 - zum Kartoffeln ausgraben - Wohnort: Ingolstadt
Re: CB 550 Four wird Scramblerisiert / Bobberisiert
Polieren ist die haltbarste Lösung...
CB 550 CR Umbau: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14661
XR 650 R Mähdrescher: https://www.caferacer-forum.de/gallery/image/14663
- joebar696
- Motorrad:: Honda CB 550 Four 1976
Ducati Monster 696 2008
Suzuki GN 250 1996 - Wohnort: Berlin (Teltow)
Oette hat geschrieben:Polieren ist die haltbarste Lösung...
Ja, das macht Sinn. Die Karre soll aber schwarz in schwarz werden. Davon würde ich nur ungern abweichen...
- joebar696
joebar696 hat geschrieben:Oette hat geschrieben:Zum Bremsbelag: Abschmiernippel in das Gewinde der Bremsleitung schrauben (hat dasselbe Gewinde), Fettpresse dran, ein paar mal pumpen und der Kolben fällt heraus.
Vorzugsweise altes Fett nehmen, da es danach unbrauchbar sein kann.
BITTE keine Druckluft verwenden, kann Tote geben :D
Oette, Du kommst zu spät. Jetzt hab ochs auf die aufwendige Tour gemacht mit der Bremspumpe und Entlüfterei. Aber der Belag ist draussen![]()
Hab dann gleich mal beide Bremskolben komplett rausgepumpt und sauber gemacht:
Jetzt frage ich mich gerade wie ich die Bremssättel wieder schick mache. Strahlen und Pulvern? Kriegt man das anständig angeklebt? Oder lieber Bremssattel-Lack pinseln? Jemand Ideen?
macht es Sinn die Dichtungen der Bremskolben zu wechseln? Wo bekomme ich die her? Netzrecherche hat bisher nichts ergeben...
- Oette
Dann bleibt wohl nur Lack oder Pulverbeschichtung. Letzteres ist relativ kratzfest, aber man muss die Sättel penibel abdichten, damit die Kolbenlauffläche und keine Bohrungen verstopfen.
- Oette
HIer bekommst du die Dichtungen: http://www.ebay.de/itm/Honda-CB-550-Fou ... 43c096ae0e
Die Dichtungen sind eigentlich recht unproblematisch. Wichtig ist, dass die Kolben keine Macken oder Pitting haben, dann wirds schnell undicht.
- joebar696
Oette hat geschrieben:HIer bekommst du die Dichtungen: http://www.ebay.de/itm/Honda-CB-550-Fou ... 43c096ae0e
Tausend Dank. Ich sollte schlafen gehen. Habe gerade den gesamten Ebay Shop von dem Typen durchforstet und die Teile übersehen...
Servus,
DIchtungen definitiv neu, die sind ja auch nötig, damit deine Bremsbeläge nicht schleifen und die Kolben zurückgestellt werden.
Ich würde es folgendermaßen machen:
-alles mit Bremsenreiniger säubern
-Kolbenlauffläche und Dichtflächen abkleben (geht ganz gut mit gutem Isoband, z.B. von 3M)
-die Bohrungen/Gewinde kann man mit einem Stück Lappen abdichten, das man zusammendreht und dann "hineinschraubt". Danach bündig abschneiden
-jetzt Sandstrahlen. Wer auf Nummer sicher gehen will, macht sich ein paar Stopfen, die an Stelle der Bremskolben sitzen, zb. aus Holz, Alu, Stahl...
-den ganzen Klimpatsch sauber machen und ab zum Pulvern. Da kann das Klebeband drauf bleiben, das verhindert, das Pulver an ungewollte Stellen kommt und kann später einfach abgezogen werden (ist dann steinhart, wegen der Pulverschicht)
Funktioniert definitiv! Habe ich genau so an meiner XS gemacht.
- joebar696
grumbern hat geschrieben:Servus,
Hi Andreas, vielen Dank für die Anleitung. So werd ichs machen!
- joebar696
was haltet ihr anstatt die Bremszangen zu pulvern von sowas hier:
https://www.foliatec.com/foliatec/BREMS ... rchProduct
https://www.foliatec.com/foliatec/BREMS ... p2=197&p3=
Ui, 30€ für son Döschen, nicht gerade billig. Aber funktionieren wirds wohl ;-)
