Pumpe vom See
THXNITRO
Motorrad:: CX500
Re: Pumpe vom See
Beitrag von THXNITRO »
bei der Elektrik viel die Wahl auf die M Unit blue, das Keyless Go System von Motogadet, eine LiFePo 4 Batterie und die Zündung von Ignitech. Ursprünglich wollte ich alle Komponenten unter dem Tank in die Halterung von Rejuve Motorcycles verbauen. Hab mich aber dann dagegen entschieden und die M Unit unter dem Sitz verstaut. Für das Starterrelais hab ich eine neue Halterung gefräst und es dann im umgebauten Rahmen platziert. Die Batterie kann ich über einen separaten Schalter ein- bzw. ausschalten . Hat den großen Vorteil das die Batterie nicht leergesaugt wird, wenn das Bike mal länger steht, da die M -Unit immer etwas Strom benötigt.
Re: Pumpe vom See
Warum baust Du dann nicht auch gleich zur Ignitech passende neue Zündspulen ein, die zudem auch noch deutlich kleiner sind?
THXNITRO
Motorrad:: CX500
Re: Pumpe vom See
f104wart hat geschrieben: 20. Feb 2022 Warum baust Du dann nicht auch gleich zur Ignitech passende neue Zündspulen ein, die zudem auch noch deutlich kleiner sind?
Als ich das Bild aufgenommen hab, waren die Zündspulen von dir noch auf dem Weg! :prost:
Re: Pumpe vom See
Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ist ja jetzt schließlich schon vier Monate her. :oldtimer:
...Ich würde sie aber anders rum setzen, so dass die Kabel unten raus gehen. Und dabei die rechte und die linke Spule tauschen (der Schrauben wegen) :wink:
THXNITRO
Motorrad:: CX500
Re: Pumpe vom See
Ok Ralf! Wird gemacht! :salute:
felix99
Motorrad:: Yamaha XS400
MV Agusta F4 Brutale 910S
Re: Pumpe vom See
Beitrag von felix99 »
THXNITRO hat geschrieben: 10. Feb 2022 Danach alles grundiert und lackiert.
Moin, sag mal welchen Lack hast du verwendet?
THXNITRO
Motorrad:: CX500
Re: Pumpe vom See
Moin Felix,
hab den VHT-LACK verwendet.
Gruß Marcus
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Re: Pumpe vom See
Beitrag von Kinghariii »
Bin wirklich auf das Ergebnis gespannt. Gefällt mir richtig gut was du bislang gezaubert hast.
THXNITRO
Motorrad:: CX500
Re: Pumpe vom See
Danke dir! Freut mich das es dir gefällt! .daumen-h1:
Zuletzt geändert von grumbern am 21. Feb 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
THXNITRO
Motorrad:: CX500
Re: Pumpe vom See
Servus zusammen,
die beiden Gabelbrücken hab ich Hochglanzverdichten lassen! Dieses komische Gussgrau hat irgendwie nicht so gepasst. Das Ergebnis kann sich sehen lassen find ich! :P
Zurück zu „CX“
