Guzzi Schlüssel
hoppenstedt
Motorrad:: Guzzi lemans
Re: Guzzi Schlüssel
Beitrag von hoppenstedt »
Das ist definitiv das Einfachste.
Leider musst du auf den schönen Klappschlüssel verzichten.
Die Schlösser sind bei den meisten Guzzis schon getauscht worden.
Die haben hin und wieder auch komische Fehler erzeugt.
Leider musst du von Rundstecker auf Flachstecker umcrimpen.
Gruß Hoppie
Wir heissen alle Hoppenstedt! (Loriot)
cutterman
Motorrad:: moto guzzi LM2
Re: Guzzi Schlüssel
Beitrag von cutterman »
Zum Thema Klappschlüssel - den kannst du doch mal eben selbst bauen!
Schau dir den Originalen genau an, dann siehst du was ich meine. Nicht so schwer umzusetzen.
Gruß cutterman
Je mehr ich die Menschen betrachte, desto mehr liebe ich meinen Hund.
hoppenstedt
Re: Guzzi Schlüssel
Ich hatte meinen nicht verloren.
Habe den neuen Schlüssel abgeschnitten und auf das Kunststoffteill umgesetzt.
Gruß Hoppie
Zuletzt geändert von grumbern am 23. Mär 2022, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Re: Guzzi Schlüssel
flyingsixtus hat geschrieben: 23. Mär 2022Werde ein neues Schloss einbauen und dann ist "der Drops erstmal gelutscht".
Und wenn das dann drin ist, findest Du ne halbe Stunde später den alten Schlüssel wieder. :neener: :lachen1:
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: Guzzi Schlüssel
Beitrag von flyingsixtus »
Das wäre prima 😃
Grund: Vollzitat
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
flyingsixtus
Re: Guzzi Schlüssel
Ihr werdet es nicht glauben aber der Schlüssel ist wieder aufgetaucht 😃😃😃
Ich bin in der Werkstatt räume die Moppeds ein bisschen hin & her um für Samstagabend 🍻🍻🍻 etwas Platz zu haben.
Guzzi & GS stehen passend, dann schiebe ich meine XJR etwas hin & her um sie vor die Guzzi zu stellen.
Dann passiert es, ich höre was „kullern“ aus dem Bereich der Armaturen. Ein genauerer Blick…scheissegeil der Guzzischlüssel…mein nächster Gedanke: scheisse mir fehlt die fangende Hand 🙈 hab ja noch die XJR gepackt 🙈 und was macht der olle Schlüssel, fällt zwischen den Schweinestallspalten einen Meter tiefer 🙈🙈🙈.
Magnet funktionierte nicht zum angeln, hab ne Latte genommen, ein Ende mit doppelseitigem Klebeband versehen und jetzt ist er wieder in Sicherheit 😃😃😃
Ich war mir die ganze Zeit nicht bewusst das ich den Schlüssel irgendwie auf der XJR platziert habe…
Gruß André
Re: Guzzi Schlüssel
Ich zitiere mich ungern selber :wink:
Schön das er wieder da ist.
Ansonsten, ab auf`s Sofa und den Tag ganz langsam Revue passieren lassen...Wo warst du wann, was hast du gemacht, wodurch bist du evtl. gestört worden, hast du kurz im Auto gesessen, welche Klamotten hattest du an.
Im Anschluss ganz in Ruhe dem Tag "nachgehen", hilft bei mir fast immer, wenn ich etwas suche.
Viel Erfolg beim Wiederfinden des Schlüssels
Re: Guzzi Schlüssel
sven1 hat geschrieben: 30. Mär 2022 Ich zitiere mich ungern selber :wink:
Merkt man, der quote-Tag war nur halb vorhanden ;)
DocShoe
Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981
Re: Guzzi Schlüssel
Beitrag von DocShoe »
schön, dass da offensichtlich keine Schweine mehr auf Spaltenboden gehalten werden!
..... und Du den Schlüssel wieder hast... Guzzi Zündschlösser sind nach meiner Erfahrung nicht für die Ewigkeit gebaut..... und reagieren allergisch auf Schlüsselanhänger!
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
