Vergaserablauf verschließen
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Servus Jungs,
habe an meiner GS500E (Doppelvergaser) das Problem, dass an beiden unteren Schwimmerkammerdeckeln die Abläufe nicht mehr mit den Ablasschrauben schließen (Vergaser wurde überholt, aber die unteren Deckel sind so zerfressen, dass die Ablaufschrauben (neu) nicht mehr abdichten.
Kein Problem, dachte ich mir, dass verschließe ich halt die Abläufe (braucht ja eh keiner).
Hab schon 2x mit dem Lötkolben die abgebauten und gereinigten Deckel zugelötet (hält aber nur kurz und wird dann wieder undicht). Auch das zusammenschließen der beiden Schwimmerkammerdeckel an deren Ablaufnippeln mittels Schlauch dichtet auch nicht zuverlässig ab.
Wer hat eine Idee? Das Verschlussmaterial muss halt auch benzinbeständig sein und sich nicht vom Gehäuse lösen.
Vielen Dank
recycler
old's cool!
Re: Vergaserablauf verschließen
...das Loch aufbohren, neues Gewinde rein und eine neue Schraube...
Löten dürfte nichts werden, da du nie den ganzen Dreck wegputzen kannst, bzw. das Lot nicht auf dem Zinkguss hält.
Grüße an alle
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Neue Deckel?
LastMohawk
Beitrag von LastMohawk »
Servus,
meinen Alutank habe ich mehrmals mit Kaltmetall, der 2-komponenten Knete erfolgreich verschlossen.
Ich würde es damt versuchen.
Der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Auf welche Art dichten denn die Schrauben ? Hast du ggf Bilder vom Objekt ?
jenscbr184
LastMohawk hat geschrieben: 18. Apr 2022
Moin Indianer, hast du eine Produktbezeichnung für mich?
Dank und Gruß, Jens
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
750R hat geschrieben: 18. Apr 2022 Auf welche Art dichten denn die Schrauben ? Hast du ggf Bilder vom Objekt ?
Die dichten ähnlich wie die Bremssattel Entlüftungsschrauben mittels Kegelsitz.
Never Change a runing system
Scirocco
jenscbr184 hat geschrieben: 18. Apr 2022
Dank und Gruß, Jens
Mit JB Weld haben so manche ihre Löcher im Motorengehäuse wieder erfolgreich abgedichtet
jenscbr184
@Scirocco
Danke, gibt es Erfahrungen bei Druck? Egal, werde ich mal probieren. Gruß
LastMohawk
@jenscbr184
ich hol die mir immer aus Baumarkt... mit denen von Pattex habe ich für meine Zwecke gute Ergebnisse erzielt. Frag mal bei einem nach, der Folienpools baut. Die haben so Knete aus Amiland. Bekommste hier nicht als Privatmann, leider. Aber das Zeig ware echt geile Knete. Bsp.: Hab mit der Knete vor 25 Jahren auf mein Öltank (so ne Kugel im Boden) nach dem Entfetten eine Steigleitung für eine Ziehschwengelpumpe verbunden. Da öl metrisches Gewinde hat und Wasser ja zölliges. Das hält trotz Belastung beim Pumpen seid 25 Jahren im Freien. Kann also nicht klagen.
der Indianer
www.derIndianer.org
