Hallo
Habe eine K100
Suche ein längeres Federbein hinten.
Jetzt 350mm. 2-3 cm länger sollten es sein.
Bin für vorschläge dankbar.
Gruss Hansen
K100 Federbein
K100 Federbein
Möpse und Motoren
- flyingsixtus
- Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000 - Wohnort: Hessen
Re: K100 Federbein
Moin, guck mal bei yss.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist?
Re: K100 Federbein
Ich hatte eines von der K1100 besorgt aber wieder verkauft deshalb kann ich kein genaues maß schreiben, aber um die 2cm war es auf jeden fall länger. ich habe es nicht genommen wegen den Kardangelenk, war mir etwas zu sehr abgeknickt.
Allerdings für die K75 denke aber da ist kein unterschied, kann man aber sicher mit ein stück holz das man zuschneidet auch simulieren
Roland
Roland
- jenscbr184
Re: K100 Federbein
Re: K100 Federbein
Dann muss die K100 doch anders sein bei der k75 hat sich ja unbelastet der Kardan schon fasst nicht mehr drehen lassen.
Roland
Roland
- jenscbr184
Re: K100 Federbein
Hab allerdings auch Getriebe, Kardan und Endantrieb der 1100 in meine 100 eingebaut. Die Frage war aber auch eigentlich explizit nach ca. 30mm längerem Hoppelbein.
- jenscbr184
Re: K100 Federbein
100 und 75 sind m.M. nach identisch. Sicher natürlich nicht.
