K100 Federbein
hansen
Motorrad:: Zweirad mit vergasermotor
K100 Federbein
Beitrag von hansen »
Habe eine K100
Suche ein längeres Federbein hinten.
Jetzt 350mm. 2-3 cm länger sollten es sein.
Bin für vorschläge dankbar.
Gruss Hansen
Möpse und Motoren
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Re: K100 Federbein
Beitrag von flyingsixtus »
Moin, guck mal bei yss.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Re: K100 Federbein
Beitrag von cafetogo »
Ich hatte eines von der K1100 besorgt aber wieder verkauft deshalb kann ich kein genaues maß schreiben, aber um die 2cm war es auf jeden fall länger. ich habe es nicht genommen wegen den Kardangelenk, war mir etwas zu sehr abgeknickt.
Allerdings für die K75 denke aber da ist kein unterschied, kann man aber sicher mit ein stück holz das man zuschneidet auch simulieren
Roland
jenscbr184
Re: K100 Federbein
Beitrag von jenscbr184 »
K100 Goldstück Guzzi Bobber
cafetogo
Re: K100 Federbein
Dann muss die K100 doch anders sein bei der k75 hat sich ja unbelastet der Kardan schon fasst nicht mehr drehen lassen.
Roland
jenscbr184
Re: K100 Federbein
Hab allerdings auch Getriebe, Kardan und Endantrieb der 1100 in meine 100 eingebaut. Die Frage war aber auch eigentlich explizit nach ca. 30mm längerem Hoppelbein.
jenscbr184
Re: K100 Federbein
100 und 75 sind m.M. nach identisch. Sicher natürlich nicht.
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
