SR 500 - wird es ein ScramBrat ... ?
BlackDog
Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Re: SR 500 - wird es ein ScramBrat ... ?
Beitrag von BlackDog »
Habe jetzt einen 6er Pneumatikschlauch in schwarz genommen, passt perfekt.
Ja - ist Alu, die selben Bedenken habe ich auch. Mal sehen, ob es hält ...
Gruß Michel
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Bin gerade wieder am Mitlesen - das mit dem Unterdruck-Benzinhahn stört mich auch etwas, daher bin ich auch eher Fan der simplen Variante, abgesehen davon, dass ich das bei den Einzylindern bisher eh so gewöhnt war.
Pneumatikschlauch - Ist der auch benzinfest?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Nope...
sven1 hat geschrieben: 2. Mai 2022Ich habe bei meiner etwas Bammel, das es zu Ausrissen kommt. (ist doch ein Aluschutzblech?)
Dann musst Du's eben in Gummi lagern. :wink:
Von Kedo gibt es spezielle Halter für Schüttelhuber. :grinsen1:
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
DerSemmeL hat geschrieben: 3. Mai 2022 Pneumatikschlauch - Ist der auch benzinfest?
Wird sich zeigen. Eigentlich bekommt er ja kein Benzin bzw. keine Benzindämpfe ab. Oder sehe ich das falsch? Falls er sich nicht eignet, nehme ich doch einen Benzinschlauch mit Innendurchmesser 4mm.
Gruß Michel
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
f104wart hat geschrieben: 3. Mai 2022
Genau die habe ich verwendet.
Gruß Michel
MartinM
Motorrad:: SR 500 Bj. 81
XT 500 Bj. 81
Beitrag von MartinM »
Hallo Michel,
vielleicht noch die Bremspumpe tauschen? Mit der originalen macht bremsen keinen Spaß. Die von der 48T ist mit 1/2" Geberkolben schon ok, 11mm Kolben ist noch besser.
Martin
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Hall Martin,
stimmt - man muß schon ordentlich am Hebel ziehen, aber zum Blockieren bekomme ich das VR ohne Probleme ;-)
Wenn mir mal ein günstiger Speichenfelgensatz über den Weg läuft, werde ich evtl. auch an die Bremse gehen.
Gruß Michel
UZRacer
Motorrad:: Yamaha SR500 (1981-2j4)
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Beitrag von UZRacer »
Gibt ja einige Paare mit Duplex bremse in angebot
BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II
Re: SR 500 - wer billig kauft ...
... kauft zweimal :-(
Drehzahlmesser und Tacho mussten ja weichen für ein minimalistisches Cockpit. Die Verlockung einen mechanischen 60mm-Tacho für 9.98Euronen vom Chinesen zu kaufen war groß. Das Teil war auch gut verarbeitet und schön anzusehen. Anschlüsse waren einfach durchzuführen und im Stand war auch alles gut, alle Kontrollleuchten funktionierten einwandfrei. Sobald ein Gang eingelegt war, tat sich nichts mehr. Gut dachte ich mir, dass irgendein Kriechstrom existiert wusste ich ja, kann ich mich ja im Winter drum kümmern.
Bei der Probefahrt bekam ich dann das Kotzen: Zeiger wackelte, Tacho ging bei Tempo 30 ca. 10km/h vor, bei 100 waren es dann schon 30km/h.
Jetzt habe ich einen Tacho von MMB verbaut und alles ist bestens. Braucht etwa 5m bis die Magnetisierung aufgebaut ist, geht bei Tempo 30 ca. 6km/h vor und wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer genauer. Alle LEDs funktionieren, egal wie die Polung ist - so gefällt mir das!
Gruß Michel
Zurück zu „Yamaha“
