Habe jetzt einen 6er Pneumatikschlauch in schwarz genommen, passt perfekt.
Ja - ist Alu, die selben Bedenken habe ich auch. Mal sehen, ob es hält ...
SR 500 - wird es ein ScramBrat ... ?
- BlackDog
- Motorrad:: Yamaha XSR 900
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi V50 II - Wohnort: an der Einhausung
Re: SR 500 - wird es ein ScramBrat ... ?
Gruß Michel
- DerSemmeL
Z 250 c - original - Bj 1983, Z 250 Ltd (noch Baustelle) - Bj 1980, KLX 250 B, die einzige mit Scheibenbremse Bj. 1983, Z 400 G1, Bj 1979, Z 400 D4 Bj 1978, Z400 D3 Bj 1977
Bin gerade wieder am Mitlesen - das mit dem Unterdruck-Benzinhahn stört mich auch etwas, daher bin ich auch eher Fan der simplen Variante, abgesehen davon, dass ich das bei den Einzylindern bisher eh so gewöhnt war.
Pneumatikschlauch - Ist der auch benzinfest?
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Gruß vom SemmeL
Dann musst Du's eben in Gummi lagern.sven1 hat geschrieben: 2. Mai 2022Ich habe bei meiner etwas Bammel, das es zu Ausrissen kommt. (ist doch ein Aluschutzblech?)
Von Kedo gibt es spezielle Halter für Schüttelhuber.
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Wird sich zeigen. Eigentlich bekommt er ja kein Benzin bzw. keine Benzindämpfe ab. Oder sehe ich das falsch? Falls er sich nicht eignet, nehme ich doch einen Benzinschlauch mit Innendurchmesser 4mm.
Gruß Michel
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Hallo Michel,
vielleicht noch die Bremspumpe tauschen? Mit der originalen macht bremsen keinen Spaß. Die von der 48T ist mit 1/2" Geberkolben schon ok, 11mm Kolben ist noch besser.
Martin
Martin
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Hall Martin,
stimmt - man muß schon ordentlich am Hebel ziehen, aber zum Blockieren bekomme ich das VR ohne Probleme ;-)
Wenn mir mal ein günstiger Speichenfelgensatz über den Weg läuft, werde ich evtl. auch an die Bremse gehen.
Gruß Michel
- UZRacer
Moto Guzzi Le Mans 3 (1982)
Gibt ja einige Paare mit Duplex bremse in angebot
- BlackDog
SR 500 2J4
Moto Guzzi V85TT
Re: SR 500 - wer billig kauft ...
... kauft zweimal :-(
Drehzahlmesser und Tacho mussten ja weichen für ein minimalistisches Cockpit. Die Verlockung einen mechanischen 60mm-Tacho für 9.98Euronen vom Chinesen zu kaufen war groß. Das Teil war auch gut verarbeitet und schön anzusehen. Anschlüsse waren einfach durchzuführen und im Stand war auch alles gut, alle Kontrollleuchten funktionierten einwandfrei. Sobald ein Gang eingelegt war, tat sich nichts mehr. Gut dachte ich mir, dass irgendein Kriechstrom existiert wusste ich ja, kann ich mich ja im Winter drum kümmern.
Bei der Probefahrt bekam ich dann das Kotzen: Zeiger wackelte, Tacho ging bei Tempo 30 ca. 10km/h vor, bei 100 waren es dann schon 30km/h.
Jetzt habe ich einen Tacho von MMB verbaut und alles ist bestens. Braucht etwa 5m bis die Magnetisierung aufgebaut ist, geht bei Tempo 30 ca. 6km/h vor und wird mit zunehmender Geschwindigkeit immer genauer. Alle LEDs funktionieren, egal wie die Polung ist - so gefällt mir das!
Gruß Michel
