Verständnisproblem "Bremse"
jenscbr184
Re: Verständnisproblem "Bremse"
Beitrag von jenscbr184 »
Die alten Nissin Sättel an der GSXR 750 Gabel aus 1992, die ich an meine K geschraubt habe sind mit neuen 310er TWR Scheiben und 19er Brembo RCS gefühlt genau so bissig, wie die M4 mit 17er Pumpe, die in 320er Bremboscheiben beißen an meiner Honda SC59 für die Renne.
Muß wohl alles irgendwie zusammen passen.
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
TortugaINC hat geschrieben: 7. Sep 2022 Nö, dadurch wird es nur weniger anfällig gegen thermische Probleme. Im Endeffekt sinkt ja nur die Flächenpressung, nicht aber die gesamt wirkende Reibkraft.
Du solltest dich mal mit dem Begriff "Traganteil" vertraut machen bevor du so einen Blödsinn zum besten gibst!
Never Change a runing system
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Klugscheißermodus an: Die Reibungskraft ist unabhängig von der Fläche. Sie wird nur bestimmt von der Reibzahl zwischen Belag und Scheibe und der Anpresskraft der Beläge.
Soweit die einfache Physik. Da beim Bremsen die Energie in Form von Wärme abgeführt werden muss ist hierzu eine gewisse Kontaktfäche erforderlich um ein Überhitzen der Bremsbeläge zu verhindern. Die daraus resultierenden weiteren Effekte wie verglasen der Beläge oder ausgasen sind wiederum kontraproduktiv. Deshalb bremst man ja neue Beläge ein, damit sie auf der ganzen Fläche tragen. Aber die pauschale Aussage, dass sich die Bremsleistung erhöht, wenn man einfach die Belagfläche vergrößert stimmt so nicht.
Gruß aus de Palz
Werner
saarspeedy
Motorrad:: Honda CM400T - Low-Cost Roadster Umbau
Honda CB400N - Built, not bought Café Racer in Blau
Moto Guzzi V50 Monza - Restaurierung in Arbeit
Moto Guzzi V35 Imola - "Retro" Umbau in Arbeit
Honda CM400T - zerlegt und in Lauerstellung
Beitrag von saarspeedy »
Da hat TortugaINC vollkommen recht!
Die Gefahr von Fading (in der Hauptsache verursacht durch Ausgasungen bei hohen Temperaturen) wird durch die geringere Flächenpressung reduziert. Die Bremskraft wird durch eine Vergrößerung der Rebfläche nicht verbessert.
Da war Palzwek etwas schneller
Neugieriger
Motorrad:: BMW R1100GS
XT550 im Aufbau
Beitrag von Neugieriger »
Fading ist ein Problem bei Trommelbremse. Bei Scheiben wird der Freizeitfahrer nicht in die Situation kommen.
Bei Scheibenbremsen wird gerne der Effekt, wenn der Wasseranteil der zu alten Bremsflüssigkeit kocht, als fälschlicherweise Fading bezeichnet.
Hallo Neugieriger,
das möchte ich so nicht stehen lassen: mit gut gewartetem Bremssattel, ordentlichen Belägen, frischer Bremsflüssigkeit und Stahlflexleitung bringt man das Vorderrad der 750-er Big mit 280-er Scheibe durchaus zum Pfeifen. Soweit richtig. Aber nach der dritten Haarnadel bergab mit Sozia bei zügiger Fahrt (noch nicht Angasen, mache ich mit Sozia nicht) lässt die Bremse spürbar nach. Das ist für mich Fading.
Inzwischen arbeitet dort mit einem entsprechenden Montagestück der Originalbremssattel an einer 320-er Scheibe. Das macht einen großen Unterschied. In dieser Konfiguration habe ich die Bremse noch nicht zum Nachlassen gebracht und sie lässt sich perfekt dosieren.
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Scirocco hat geschrieben: 7. Sep 2022 Du solltest dich mal mit dem Begriff "Traganteil" vertraut machen bevor du so einen Blödsinn zum besten gibst!
Vielen Dank für die freundliche und sachliche Darstellung deiner Sichtweise.
saarspeedy
Mal wieder so viel Halbwissen unterwegs.
:roll:
manicmecanic
Yamaha RD 250 Typ 352 2 Stück
Gilera DNA 50
Beitrag von manicmecanic »
Neugieriger hat geschrieben: 8. Sep 2022 Fading ist ein Problem bei Trommelbremse. Bei Scheiben wird der Freizeitfahrer nicht in die Situation kommen.
das ist schlicht falsch.Ich hatte einige Mopeds selbst deren Scheibenbremsen ich in der Eifel zum fading gebremst habe.Und meine Bremsflüssigkeit war immer frisch
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fading_(Bremse)
https://www.at-rs.de/fading.html
Zum Einlesen und im Anschluss habt ihr euch wieder lieb :wink:
Zurück zu „Bremsanlage“
