Meinste echt, noch mehr anziehen?
....nach fest kommt ganz los.
Ungeschriebene Gesetze der Werkstatt
- vanWeaver
Re: Ungeschriebene Gesetze der Werkstatt
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Man hat den Motor los und will ihn aus dem Rahmen heben.
Ganz schonend, um den Rahmenlack nicht zu beschädigen.
Dann, die Bandscheiben knacken schon und das Teil ist auch schon fast aus dem Rahmen ganz raus.....ist da noch dieses eine blöde Kabel (oder Bowdenzug), was man vergessen hatte. Nix geht mehr.
Also schön aus der Hebebewegung heraus wieder in den Rückwärtsgang und in den Rahmen rein.
"Kratz" hier und "Schleif" dort.....alles ruiniert, weil sich auch der auf die Rahmenrohre aufgeschobene Gartenschlauch beim Wiederreinschieben verabschiedet hat.
Wenn man Pech hat, fällt das jetzt stark erleichterte Mopped dabei noch um und man hat zusätzlich zwei Wochen lang Hexenschuß.
Mir vor Jahrzehnten passiert bei meinem ersten Boxer- Motorausbau.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Kallebadscher
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
vanWeaver hat geschrieben: 28. Okt 2022 Meinste echt, noch mehr anziehen?
....man(n) kann eine Schraube nur in eine Richtung fest ziehen......aber in beide Richtungen lösen !
spucknapf
- Motorrad:: Kawasaki GPZ 900 R, Baujahr 1984
Kawasaki ZRX 1100, Baujahr 1998
Voll der Brüllen , habe ich gelacht, bis Tränen kamen, danke für das Eingemachte von Dir
- jenscbr184
...welcher Honk hat denn nun jetzt wieder die 10er Nuß geklaut?
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Die liegt neben dem 13er Ring-Maul, von denen Du sieben Stück hast.jenscbr184 hat geschrieben: 28. Okt 2022 ...welcher Honk hat denn nun jetzt wieder die 10er Nuß geklaut?
Wahrscheinlich findest Du nur gerade nicht einen von den Drecksäcken und vermisst desshalb auch das Nüßchen!
Und wenn morgen früh die Kiste Jever alle ist und Du verkatert bist, dann wirf keinem vor, er-sie-es hätte die Nuß in der Kiste Bier vermutet und Du hättest nur gründlich gesucht...
Signorina, ich habe gar keine 10' Nuss.
- jenscbr184
DonStefano hat geschrieben: 28. Okt 2022
Und wenn morgen früh die Kiste Jever alle ist und Du verkatert bist...
Mach das besser nicht!
Zu spät!!!!!
Zu spät!!!!!
