KTM» Classic Enduro/Supermoto
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Re: KTM» Classic Enduro/Supermoto
Das wird wohl zu laut werden. Ansonsten.....hat was.
@heju
das mit dem krümmer müsste noch gehen ging vorher ja auch.
@schmidei joa hab Mal alles zusammen geschweißt Hab sie Mal laufen gelassen und muss sagen wird eine enge Geschichte mit der Lautstärke.
Habe das Gefühl das sie ein Tick lauter ist.
Kann mich aber auch täuschen da das Klangbild nicht mehr dumpf sonder eher etwas höher ist.
Morgen werde ich Mal die DB messen denke aber das sie 2-3 DB zu laut sein wird.
Aussehen tuts aber gut
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich finde dieses lange gerade Stück zwischen dem letzten Rohrbogen und den Dämpfern ehrlich gesagt nicht so prall.
Längere, konische Dämpfer wie bei der Triumph Scrambler wären zumindest nach meinem Geschmack stimmiger…
BG
BG
- DerSemmeL
Also erstens sehe ich keine Unordnung, in der Werkstatt ;-)
Zur Optik vom Leo Vince und dem Anschluss - irgendwie "fehlt" mir der Flow, also zwischen den beiden Anschlüssen der Zylinder bis zu dem Rohr (dass Dir hoffentlich ned das Knie gart beim Fahren), unter dem Motor entlang wär es für Dich cooler, ob das allerdings was am Sound und den zuvielen 2-4 DB ändert - kann ich nicht einschätzen!
Ois a bisserl eng, für z. B. den Leo unter die Bank zu nehmen (ala Ducati)...
Gruß vom SemmeL
Kannst den Dämpfer nicht weiter vorne positionieren? So sieht es nicht so recht stimmig aus. Wie die anderen schon schreiben.
Oder tatsächlich mal im Klassikbereich stöbern. Längere, konische Dämpfer.
@tortugal ja das lange gerade stück stört mich auch.
Finde auch das die dämpfer etwas zu klein sind.
@der Semmel denke nicht das mein Knie gegrillt wird.
Außer dem geraden Rohr ist ja nichts anderst als mit dem vorigen Schalldämpfer.
Nee unterm Motor will ich's nicht haben eigentlich so wie es ist nur das gerade stück gefällt mir auch nicht 100%
Mir ist aber im Moment wichtiger die DB zu messen.
Wenn der zu laut ist muss ich mir eh was überlegen.
Evtl dann noch Mal ein anderen Dämpfer.
Aber das sehe ich heute Abend dann.
- Matthi
- Motorrad:: Triumph, Thruxton 900, Bj. 2013
Kawasaki, LTD 440, Bj. 83
DR BIG, Bj. 95
solche von der BMW R nine t werden auch oft günstig angeboten, und sind sogar von Akrapovic.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-306-7516
Kannst komplett vergessen, hab ich probiert. Da sind die Trompeten von Jericho ein laues Lüftchen. Die NineT hat Klappensteuerung, ohne keine Chance.
@Matthi ja die habe ich auch noch auf der Beobachtungsliste.
Aber nur nicht gekauft weil dee für die linke Seite ist.
@ schmidei das hätte ich jetzt nicht gedacht dass er dann zu laut ist.
