Cool, dann wird das so was?
https://i.ebayimg.com/00/$T2eC16V,!zQE9 ... g~~_32.JPG
Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: Royal Enfield» Kontrastprogramm: Der Laubfrosch
Kein Vergeben, kein Vergessen
- DerSemmeL
Nein, so tief sollten die nicht gezogen werden, Bollermann
Gruß vom SemmeL
- vanWeaver
Andreas, papp den Bezug drauf, fahr zum Forumstreffen, da setzt sich.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
Onlinegrumbern
Haha, ja und die Gegenkontur hab' ich dann am Hintern!
Also, ich glaube, ihr stellt Euch die "Bank" wirklich zu groß vor. Das Ding ist wirklich winzig, ca. 30cm. Es ist auch nicht so, dass der Bezug da wie ein Zelt gespannt ist, vielleicht 2-3mm Luft in der Mitte. Mit Wässern und Nachspannen geht das schon ganz gut.
Damit ihr einen Eindruck habt, wie sich das aktuell darstellt:
Die Frage ist jetzt eben, ob ich den Bezug oben drauf eher locker lasse, oder ihn großflächig an das Polster klebe - ich bin mir nicht sicher!
Vielleicht hilft auch eine dünne Schicht Kaschierschaum. ich werde es sehen.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ankleben würde ich den nicht.
Freut mich, dass es hier weitergeht. Schöner Umbaubericht!
- DerSemmeL
Oder so, Andreas ;-)
Ich meinte wirklich flache Knöpfe, damit sie eben weder drücken noch Konturen hinter(n) lassen.
Gruß vom SemmeL
Hallo zusammen, hallo Andreas,
am Besten wäre sicher, wenn martin58, Englandtobi oder Elmar mal hier hereinschauen würden. Die sind doch vom Fach und haben sicher den richtigen Tip.
- obelix
Knöppe würd ich ned nehmen.
Aber man kann auf der Rückseite einen kleinen "Kanal" annähen. Den durchbricht man an ein paar Stellen mit nem stabilen Faden und zieht das dann damit in die Form. Von oben schauts dann aus wie ne Ziernaht.
Ne andere Möglichkeit wären Sattlerklammern und eingelkegte Formdrähte, hier im Video schön zu sehen. Dazu auch ein Stück Leder oder Stoff annähen, den Bezug von einer Seite (vorn oder hinten) aufziehen und dann mit den Sattlerklammern in nem aufs Polster aufgeklebten Gegenstück verklammern. Dazu wärs aber praktisch, in das Polster ne Nut einzuarbeiten, damits ned so aufträgt.
Onlinegrumbern
Du hast die Bilder aber schon gesehen, oder?
Das Vorgehen mag generell passen, aber wo genau soll das denn in diesem Fall hin?
Das wird schon.
Das wird schon.
alk
Ich würds so lassen, sieht doch gut aus.
Ob du da nun noch Kaschierwolle drunter packst oder nicht, wenn dein Allerwertester da drauf drück, wird das Material so oder so gedehnt.
Das muß es abkönnen.
