Guten Abend in die Runde,
ich brauche bitte mal euer Schwarmwissen zu meinem Problem:
Kawasaki Bj. 1977, ca. 25tkm - hat einen scheinbar undichten Öldruckschalter :-(
Unter der Gummihaube sammelt sich das Öl und "saut rum".
Meine zwei Fragen in die Runde:
1. Bekannt, dass die Schalter so nach 40 Jahren zur Inkontinenz neigen?
2. Lässt sich das reparieren?
Danke für eure hilfreichen Rückmeldungen!
Teilenummer wäre 27010-1157, da zöger ich aber noch, da nur aus Übersee oder sogar aus Italien, mit etwas überzogenen Portokosten lieferbar
Öldruckschalter Z400 undicht
- DerSemmeL
Gruß vom SemmeL
Re: Öldruckschalter Z400 undicht
https://vintagekawasaki.com/webshop/ind ... ts_id=5624
oder du besorgst dir einen Öldruckschalter aus dem Autozubehör und tauscht dann den Bullet Connector (schraubbar).
https://www.kzrider.com/forum/2-engine/ ... =24#864083
https://www.autozone.com/external-engin ... 123836_0_0
Never Change a runing system
Schon einmal bei den kleinen BMW Modellen geguckt, R45 oder 65? Evtl. kommt das Gewinde ja hin.
Frage ist halt der Öffnungsdruck des Schalters.
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Guten Morgen Semmel,
reparieren wird wohl nicht funktionieren. Die gehen aber meiner Meinung nach recht selten kaputt. Vielleicht findest du ja was Gebrauchtes.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- borsti
- Motorrad:: Buell S2 Bj.1994
Buell S2 "Sport Roadster" Projekt Basis: Bj.1995 - Wohnort: Hamburch
Evtl. passt ja der von der ER5.
Da ist der Steckeranschluss allerdings mit einer Ringzunge angeschraubt.
z400Berlin
- Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79 - Wohnort: Berlin
Moin SemmL,
zur Not kannst du den Öldruckschalter auch dichtmachen und ohne Warnlampe fahren. Die Kleine ist eigentlich nicht bekannt für zu wenig Öldruck, solange das Öl nicht zu dünn ist.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Jan
- Motorrad:: Yamaha XS 650 447, Honda CB350K, Honda CB360G, Honda CL450K1, Kawasaki Z400D3, Kawasaki Z440Ltd
Passiert öfter bei den Dingern. Meine, dass der von der Boldor auch passt. Oder dicht machen.
- DerSemmeL
Servus zusammen,
danke für den hilfreichen Input. Werde sehen ob ich was bezahlbares finde, egal ob fürs Auto oder eben Motorrad(zubehör).
Bei welchem Druck sollte der Schalter reagieren?
Bzw. bis zu welchem Druck nicht schalten, dass die Lampe brennt.. ?
Gruß vom SemmeL
z400Berlin
Les Mal im Werkstattbuch nach.
kz400.com
Da findest du Alles zu der Kleinen, auch den
vorgeschriebenen Öldruck. (Dank Odd Ivar)
kz400.com
Bei Leerlaufdrehzahl liegen min. 0,2 - 0,4 bar (2,8 - 5,7 psi) Öldruck am Schalter an.
