Regenfrustbastelei! Oder, wie biege ich ein Rohr?
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Re: Regenfrustbastelei! Oder, wie biege ich ein Rohr?
Beitrag von Speed »
f104wart hat geschrieben: 4. Aug 2023 Wenn Du Zugang zu einem Azetylenschweißgerät hast, würde ich bei den paar Grad versuchen, es zu biegen.
Hallo Ralf!
Bevor ich das Video gesehen habe, bin ich davon ausgegangen, daß sich Edelstahl nur schwer erhitzen und dann biegen lässt.
Danke für das Video!👍🏻
Werde morgen mal mit "meinem" Autoschrauber telefonieren.
Grüße von der Nordseeküste
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
claus44 hat geschrieben: 4. Aug 2023 Ps wenn du es nicht hinbekommst, mußte rumkommen, mein kumpel ist mein nachbar…
Hallo Herr Nachbar!
Vielen Dank für das nette Angebot!
Ich werde zuerst den Tipp von Ralf, auf Grundlage meiner Fähigkeiten und Kontakten, auf Durchführbarkeit prüfen.
Liebe Grüße von der Nordseeküste
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Speed hat geschrieben: 4. Aug 2023 Moin!
Beim Stöbern auf eBay-Kleinanzeigen
Regen, Langeweile, Regen... gekauft!
Nachdenkliche Grüße von der Nordseeküste
Heute war ein schöner Tag..... mit Ecken und Kanten, aber DAS hat mir wirklich ein Grinsen verpaßt. :mrgreen: .daumen-h1:
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Hallo Jens!
Ich zitiere Nena: "Und das so was von so was kommt!"
Aber was soll's!
Es regnet immer noch und ich bin beschäftigt!
Als ich heute Vormittag von meiner Mission zurück kehrte, fragte meine Frau: "Und, was ist nun mit deinem Rohr?"
Ihr wisst schon, was ich geantwortet habe...🤣😂😅😜
jenscbr184
:lachen1: jaaaaa...... :grinsen1:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Das war weder KI noch Autokorrektur in meinem letzten Beitrag zum Thema hier.
Es handelte sich um einen klassischen Tipps- oder Schreipsfähler... :stupid:
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
Bestands-Teile in Segmente trennen und diese neu zusammenfügen - schweissen - lassen - leider ist es mir nicht selbst möglich...
andere fertige Anlage - schon länger in Betrieb...
mfg Manne
Palatinate
Motorrad:: Ducati exST Street Racing Cafe Fighter, Bj. 1999, Wiedergeburt 2013
Beitrag von Palatinate »
grumbern hat geschrieben: 4. Aug 2023
DonStefano hat geschrieben: 4. Aug 2023 Das sieht doch so aus, als ob man nur das verchromte Stück einkürzen und anpassen/zusammenscheissen müsste, oder täuscht das?
Stefan, das kann man versuchen. Meine Erfahrung hat aber gezeigt, dass selbst lautes und anhaltendes Geschrei keine positive Auswirkung auf die Ausformung von Metallrohren hat. :mrgreen:
:lachen1: :lachen1: :lachen1: :lachen1: :lachen1:
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Falls du es doch einschneiden solltest, nicht innen und dann einen Keil einschweißen, sondern mit einer dünnen Scheibe außen und den Schnitt dann zusammen drücken. Sollte es nicht reichen, solange wieder einschneiden, bis der Winkel paßt. Dann einfach nur den Schnitt wieder verschweißen. Wenn man daß nicht zu weit einschneidet, ordentlich verschweißt und verschleift, sieht daß aus wie Orischinal. Außerdem läßt sich Außen wesentlich besser schleifen. :salute: :
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Speed
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
igel hat geschrieben: 8. Aug 2023 ... sondern mit einer dünnen Scheibe außen und den Schnitt dann zusammen drücken. Sollte es nicht reichen, solange wieder einschneiden, bis der Winkel paßt.
Hallo Igel!
So werde ich es auch machen!
Die Idee mit dem Keil (habe noch Restmaterial) ist vom Schweißen her aufwendiger (für einen Laien).
Das Anpassen ist natürlich zeitaufwendig, aber das Thema lautet:
Regenbastelei!*
Es regnet hier an der Küste immer noch.🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️
Vielen Dank für den Tipp!
Sollte ich das Schweißen absolut verkacken, dann werde ich das hier natürlich nicht posten.🤣😅😂🤫
Das DHL-Paket kommt laut E-Mail bereits heute!
* Den Frust habe ich mittlerweile abgebaut 😜
Zurück zu „Abgasanlage“
