Hi,
Suche einen Taster, der 12v ca. 2A schalten kann, zum in der Hand halten.
Habe bisher nur diese Taster für Krankenbetten gefunden, die sind mir aber deutlich zu teuer.
https://www.evident-shop.de/diagnostik/ ... freundlich
Jemand eine Idee für eine günstige Alternative?
Hatte auch schon überlegt selbst was zu basteln, aber irgendwie fehlt mir da noch eine zündende Idee.
Handtaster gesucht (Schwarmwissen)
Mopedschrauber
Gruß Werner
Bollermann
- Motorrad:: XBRR65
Re: Handtaster gesucht (Schwarmwissen)
Taster mit den Leistungsdaten gibt es wie Sand am Meer. Fehlt Dir nur noch das Gehäuse.
Ich hab mal was Ähnliches gebaut und dafür 10cm Kunststoffpanzerrohr aus dem Baumarkt benutzt und zwei Würgenippel, die da stramm reingingen. PG16 oder so; Hauptsache, die passen zum Rohr.
In den einen kam der Taster, aus dem anderen die Anschlußleitung.
Kein Vergeben, kein Vergessen
Muss es schön sein ? Dann ein drehteil als Gehäuse anfertigen.
Ansonsten ein tastergehäuse von Siemens/ Möller ect. Mit entsprechenden einbauten
oder nw gebrauchte kranflasche ( Fernbedienung am seil)
Mopedschrauber
Ne, schön muss es nicht sein. Drehen kann ich leider nicht.750R hat geschrieben: 26. Okt 2023 Muss es schön sein ? Dann ein drehteil als Gehäuse anfertigen.
Ansonsten ein tastergehäuse von Siemens/ Möller ect. Mit entsprechenden einbautenoder nw gebrauchte kranflasche ( Fernbedienung am seil)
Kranflasche ist leider deutlich zu groß. Sollte möglichst klein sein.
Gruß Werner
- mrairbrush
Meinst ein Totmannschalter? Frage besser nicht was bauen willst. :-) Wie rum soll er denn schalten?
Der eine Patientenschalter ist Wucher.
Dieser ist günstiger. https://www.ebay.de/itm/305133705150
Zuletzt geändert von mrairbrush am 26. Okt 2023, insgesamt 1-mal geändert.
- obelix
Microtaster in wasserdicht und ne alte Kugelschreiberhälfte als Gehäuse...Mopedschrauber hat geschrieben: 26. Okt 2023Kranflasche ist leider deutlich zu groß. Sollte möglichst klein sein.
Lippenstiftgehäuse und Drucktaster...
Einfach mal im Haushalt rumguggn, da findet man meist was, das man zweckentfermden kann.
Ne Patronenhülse (lang, Gewehr) könnte auch gehen.
Mopedschrauber
@Obelix: Ja, sowas in der Art hatte ich mir auch schon überlegt, aber dann muss ich den Taster einkleben und falls da mal was dran ist weg schmeißen und neu machen. Bin da eher der Typ der was Wartbares bevorzugt. Ich schraube auch nur und Nagel nicht.obelix hat geschrieben: 26. Okt 2023Microtaster in wasserdicht und ne alte Kugelschreiberhälfte als Gehäuse...Mopedschrauber hat geschrieben: 26. Okt 2023Kranflasche ist leider deutlich zu groß. Sollte möglichst klein sein.
Gruss Obelix
Dachte schon an ein dünnes Alu oder Plastikrohr mit Gewinde, wo ich einen Taster rein schrauben könnte. Genau so wie du es auch angedacht hast. Ich habe aber bisher keine passenden Taster Rohr - Kombi gefunden und kleben ist mir irgendwie zuwieder.
@mrairbrush: Cool Danke. Hatte schon mehrfach gesucht, aber der Anbieter ist mir nicht unter gekommen.
Ja, soll ein Totmannschalter werden zur Fernbedinung einer Maschine. So wie am Rasenmäher, etc.
Gruß Werner
- mrairbrush
Dachte mehr an so Totmannschalter für Jungs mit speziellen Gürtel oder Rucksack wie in Filmen.
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Hi!
Vielleicht hier mal als Ersatzteil anfragen?
Edit: Hmmm... Link zu amazon geht irgendwie nicht... sorry,
War halt so eine 70€ AutoWinde mit Handsteuertaster.
Hab ich aber schon einzeln bei ebay gefunden -> Seite 2
Viele Grüße,
Thilo
Viele Grüße,
Thilo
Zuletzt geändert von TeaLow am 27. Okt 2023, insgesamt 1-mal geändert.
