Weihnachtsbastelei.
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Weihnachtsbastelei.
Beitrag von Mopedjupp »
grumbern hat geschrieben: 27. Nov 2023 Na denn, der Advent kann kommen! :grin:
Da sind sie die Zündkerzen!
Schön geworden Andreas. .daumen-h1:
Was ist das denn darunter,(der Kranz)?
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Ja, da sind sie endlich! :D
Der Kranz besteht aus zwei Schweißbögen und ist der "Tank" für's Lampenöl.
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Ah, mit den Schrauben und Muttern sieht toll aus! :wink:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
Danke! :D
Das schwierigste war, die Kerzen leer zu bekommen, ohne den Keramikkörper zu zerstören.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
erodiert?
Kurzversion: Viele Versuche haben nicht funktioniert, die Kombination hat dann den Erfolg gebracht.
Längere Version:
Was hat nicht funktioniert?
-Ausbohren mit Spiralbohrer
-Herausätzen mit Salzsäure, oder Essigsäure/Wasserstoffperoxid
-Galvanisch herauslösen mit 300V DC
-mechanisches Austreiben der Elektrode
Was hat funktioniert?
Anbohren und Durchbohren mit handgeführtem 1,8mm einlippigem Tieflochbohrer, danach Aufbohren der Oberseite, gefolgt von Auspopeln eines verdichteten Pulvers um die Elektrode, Herausbrechen des unteren Teils des Keramikkörpers, Losbrechen des Elektrodenrests, Aufbohren der verbliebenen Keramik und entfernen des Elektrodenrests.
Kann man sich einen der Schritte sparen? Vielleicht, aber bei mir sind dann die Kerzen an einem Punkt immer verreckt. Die 1,8mm Bohrung reicht leider nicht aus, um einen ausreichend dicken Docht einzufädeln, der noch genügend Öl fördert. Mehr geht nicht, weil die Keramik in der Mitte eine Engstelle von~2mm hat.
Also, ja ich habe recht viel probiert... ;)
jenscbr184
grumbern hat geschrieben: 28. Nov 2023 Also, ja ich habe recht viel probiert... ;)
...Schrauber halt :dontknow:
Cool geworden.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Na da hat sich der Herr Feldmann aber drüber gefreut! .daumen-h1:
Jo, gerade erst gesehen! (hat sich aber schon letzte Woche persönlich bedankt) :D
Ich hoffe nur, der hält auf dem Karusell! :o
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
grumbern hat geschrieben: 10. Dez 2023 Ich hoffe nur, der hält auf dem Karusell! :o
:grin: , genau das habe ich auch gedacht!
Selbst bei den Drehzahlen brennen die🕯️🕯️🕯️🕯️ noch!
:mrgreen:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
