BMW» K100 RS , mein Goldstück
- jenscbr184
Re: BMW» K100 RS , mein Goldstück
Danke, schön wenn die K gefällt
AlexD
- Motorrad:: XS 750 im Umbau
Triumph Speed Triple - Wohnort: Augsburg
Hallo Jens,
Danke für die Information. Das Ergebnis kann sich aber auch echt sehen lassen.
Wenn du sie mal nicht mehr möchtest, einfach schreiben.
Gruß Alex
Gruß Alex
jenscbr184 hat geschrieben: 20. Apr 2023 @Alex
knapp 12,5K incl. Basis(800), Abnahmen und Anmeldung.
Ich habe 480 Stunden eigene Arbeitszeit erfaßt, also waren es bestimmt 500.
- jenscbr184
Moin Alex, mach ich...oder eher meine ErbenAlexD hat geschrieben: 25. Apr 2023 Hallo Jens,
Wenn du sie mal nicht mehr möchtest, einfach schreiben.![]()
Gruß Alex
- jenscbr184
Moin.
Nachdem ich eine Saison mit dem Ziegel gefahren bin, habe ich für die kommende Saison einiges auf der Liste gehabt.
Das gehe ich jetzt an, unter anderem die Option "Vario" von den Gen Gilles Stummeln "Vario Bar", eine andere Lampe,
Kennzeichenhalter hinten, Änderung Tankanschluß Sitz und ein 17er Vorderrad anstelle des 19er.
Momentan ist der Sitz beim Sattler und ich baue den Kennzeichenhalter.
Mit der kleinen Laterne bin ich mir nicht sicher, ich habe noch eine 7 Zoll bestellt zum Vergleich.
Für die Stummel habe ich eine 70mm Erhöhung gekauft, effektiv bin ich jetzt mindestens 40mm höher.
die gibt es noch in 60mm und 50mm, man kann also auch noch tiefer kommen. die 70er ganz nach oben
ist dann schon auch ein wenig Chopper....
Das 19" VR gefällt mir irgendwie nicht mehr 100 prozentig, ich habe die Fühler mal nach 18 und 17 ausgestreckt.
Mal sehen, wie sich das dann auch in der Fahrdynamik auswirkt, für den Lenkungsdämpfer muß ich auch noch
einen neuen Platz suchen. Der war vorher über der V-Rod Laterne, paßt jetzt aber da nicht mehr hin.
Ich habe seitlich links über dem Kühler eine Stelle auserkoren, mal sehen, ob das einigermaßen ausgeht.
Die K100 hat serienmäßig keinen, da der Motorklumpen genug Druck auf das Vorderrad bringt.
Allerdings ist ja die Geometrie durch die USD Gabel komplett anders, schauen wir mal.
Die Änderungen gestalte ich so, daß ohne viel Aufwand alles wieder zurück gebaut werden kann.
Geht ja auch simpel, bei neu erstellten Teilen.
So sieht das momentan aus:
- DerSemmeL
Das sieht doch gut aus, Brotzeitdosenfach gibts auch ;-) und das Vorderrad kommt dem Gesamteindruck schon zu Gute.
Gruß vom SemmeL
Onlinegrumbern
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
watt fürn schönes Krad!
Gerade mit dem fetten Motor! Das Zitat habe ich von Neander Motors geklaut, diee mittlerweile wohl die Produktion de Turbodiesel Hammers eingestellt haben...und das aus Kiel....
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass! .... sagt meine Frau!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Ich finde die auch sehr gelungen!
Die Krümmerführung samt Auspuff finde ich nicht so schön, aber das ist Geschmacksache.
Weitermachen!
Weitermachen!
- jenscbr184
@Tibor
Das sind die Originalkrümmer. Ist komplex, da was schönes zu erfinden, was auch strömungstechnisch Sinn macht.
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S] - Wohnort: Wattenscheid
Moin Jens,
Die ist aber extrem schick geworden!! Gratulation und Hutzug von mir! Wie viel bringt sie noch auf die Waage?
Ich persönlich hätte klassisch den Höcker länger gemacht und RüLi, Blinker und Nummernschild (kann man das eigentlich politisch korrekt abkürzen? NS? KZ?) oben befestigt.
Deine Schrauberhöhle ist aber auch ein Traum!
Viele Grüße,
Thilo
Viele Grüße,
Thilo
