Klemm mal den Anlasser ab, betätige den Startknopf und gucke, ob während dessen Strom an der Zündspule ankommt.Speed hat geschrieben: 19. Feb 2024 Genau genommen ist die Kiste nicht angesprungen, sondern durch häufiges Betätigen des Startknopfes drehte/ lief der Motor vielleicht zwei Sekunden lang, aber nur, während der Startknopf immer wieder bestätigt wurde.
Ein Dilemma, eine Kawa wird zum Fighter!
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Ein Dilemma, eine Kawa wird zum Fighter!
Er lief, aber nicht auf allen Zylindern. Aber wirklich nur kurz, geschätzte 2 Sekunden.
TortugaINC hat geschrieben: 19. Feb 2024 Klemm mal den Anlasser ab, betätige den Startknopf und gucke, ob während dessen Strom an der Zündspule ankommt.
"Die Tage werde ich überprüfen, ob am Zündkerzenstecker überhaupt eine Spannung anliegt. Dann werde ich noch die Zündkerzenstecker/ -spulen durchmessen."
Das hatte ich vor, aber muss ich dazu den Anlasser abklemmen, bzw. warum?
- TortugaINC
Masse dabei auf keinen Fall vom Rahmen nehmen sondern von der Spule! Da die auf Masse geschalten wird, wäre Masse vom Rahmen nehmen nicht aussagekräftig.TortugaINC hat geschrieben: 19. Feb 2024 Klemm mal den Anlasser ab, betätige den Startknopf und gucke, ob während dessen Strom an der Zündspule ankommt.
Den Anlasser klemmst du ab, damit beim betätigen des Startknopfes nicht permanent der Anlasser dreht.
Es geht ja darum rauszufinden, ob die Spule nur Saft hat, wenn der Startknopf gedrückt wird.
Alles klar.
Ich werde die Spannungsversorgung der Spulen so überprüfen, wie du das jetzt erklärt hast.
Bericht folgt...
Bericht folgt...
- jenscbr184
Gute Idee.
Für den abgeschnittenen Nupsi der Verdrehsicherung, kannst du ein Loch an die Stelle bohren und einen Metallstift einkleben.
Das habe ich bereits erledigt
Moin!
Hier das Ergebnis der Untersuchung.
An den Steckern der Zündspulen liegt beim Starten keine Spannung an.
Zusätzlich habe ich die Zündspulen auf Durchgang geprüft, Durchgang vorhanden.
Der Widerstand der Zündspulen:
9,45 kOhm
9,68 "
9,68 "
9,50 "
Als nächstes werde ich mir die Lichtmaschine ansehen, vorab die Verkabelung.
Grüße von der Nordseeküste
9,45 kOhm
9,68 "
9,68 "
9,50 "
- TortugaINC
das keine Spannung anliegt, liegt entweder an der fehlen Spannung der roten Kabel zu Zündspule oder am IC-Zünder (bei modernen Maschinen unabhängig von der LiMa).
Also zuerst rotes Kabel Zündspule doch gegen Batteriemasse prüfen und gucken ob dann was ankommt. Wenn ja, ist der IC Zünder das Problem. Wenn nein, liegt das Problem irgendwo zwischen der Batterie und den Zündspulen.
Leuchtet im Leerlauf die Neutrallampe?
BG
BG
