Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Beitrag von ghill »
Moin Harii,
Kinghariii hat geschrieben: 22. Feb 2024 Wenn ich das richtig verstehe sollte die die Kawa mit den Grundeinstellungen zumindest korrekt starten. Mehr aber auch nicht,oder?
So ist es, wenn Ventilspiel & Zündung korrekt eingestellt sind und die Vergaser Sprit bekommen und sauber und grundeingestellt sind müsste der Motor anspringen.
Kinghariii hat geschrieben: 22. Feb 2024 Bei Sportluftfilter müsste doch vermutlich auch die Leerlaufdüse größer und eventuell die Nadel höher gestellt werden?
Die Sportluftfilter oder offenen Trichter wirken ja erst ab dem Teillastbereich merklich. Es muss auf jeden Fall die Bedüsung angepasst werden damit es vernünftig läuft.
Im Falle von Andre's Z650 ist aber erstmal das Choke-System (Kraftstoffanreicherung) wichtiger damit der Motor überhaupt erst mal anspringt.
Also, meine Vorgehensweise wäre :
- Ventilspiel prüfen / einstellen (evtl. mal Kompression messen)
- Zündzeitpunkt prüfen / einstellen und prüfen ob alle 4 Kerzen einen sauberen kräftigen Funken liefern
- Chokesystem prüfen / reingen und Vergaser grundeinstellen
Auf dem Foto ist alles markiert was zum Chokesystem gehört. Im Schwimmerkammerdeckel ist noch eine Bohrung über die das Messingröhrchen sich den Sprit für die Anreicherung holt. Das muss auch frei sein.
Dann sollte der Bock eigentlich erst mal anspringen und laufen.
Ob eine größere Leerlaufdüse erforderlich ist sollte sich dann im Betrieb zeigen.
Grüße Hilmar
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Hilmar, ich Danke dir erstmal für die ausführliche Erklärung.
Werde ab nächster Woche die Kolben einstellen und vor nochmal alle Löcher zum letzten Bild kontrollieren.
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Beitrag von Kinghariii »
Auch ich bedanke mich für die sehr gute Erklärung und Auffrischung von dem,was ich hier bereits gelernt habe! Drück dke Daumen,dass die Kawa bald ordentlich läuft Andre
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
da ich mich gerade auch mit der Z650 Vergaserbank beschäftige und die zerlegten Teile auf dem Tisch habe, poste ich noch ein Foto von dem besagten Schwimmerkammerdeckel.
Der horizontale Pfeil zeigt auf den Kanal in dem im zusammengebauten Zustand das messingfarbene Anreicherungsröhrchen steckt.
Der vertikale Pfeil zeigt auf die Bohrung die den Kanal mit Kraftstoff versorgt, ist der Kanal oder die Bohrung verstopft funktioniert der Coke nicht.
Also, unbedingt den Kanal und diese Bohrungen prüfen und reinigen. :oldtimer:
Grüße Hilmar
flyingsixtus
Die sind sauber 😉
Danke 🍻
Gruß André
flyingsixtus
:dontknow: Was für ein Defekt kann vorliegen wenn 2 Zylinder beim „abblitzen“ keinen Blitz haben, z.B. 1& 4. Tauscht man aber die 4 Stromkabel die in die Zündspulen führen untereinander haben alle 4 Zylinder beim „abblitzen“ mit der Pistole Blitze.
Ist beim Einstellen bzw. erneuten Kontrolle der Zündung aufgefallen. Zyl. 2 & 3 hatten immer Blitze, Zyl. 1 & 4 nicht, Kontakte waren aber kontrolliert und mehrfach immer wieder eingestellt. Dann haben wir einfach mal die Kabel umgesteckt und nu Blitze es auf allen 4 Zylindern tappingfoot
Bin ja kein Kfz Mechaniker, muss mal so doof nachfragen :stupid:
Gruß André
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Beim Umstecken konstatierst du evtl. wieder einen Aderbruch unter der Isolierung oder an der Steckverbindung.
Never Change a runing system
flyingsixtus
Da hab ich auch direkt dran gedacht.
Vielleicht gibt’s noch andere evtl. Möglichkeiten?
Gruß André
aufmschlauch
Motorrad:: BSA A65 Thunderbolt 1967
BSA B33 1947
SR 500 1979
Moto Guzzi V35 Imola
BMW R75/5
Beitrag von aufmschlauch »
Ich denke nicht, da ist irgendwo ein Wackler drin, Stecker oder Kabel. Nachdem man stundenlang gesucht und gefixt hat, merkt man, dass es doch einfacher ist, die Kabel und Stecker komplett zu erneuern ;-)
flyingsixtus
Kurzes Update:
Die Zett läuft wieder. Sogar mit Gasannahme im Standgas 😃
Dafür hab ich den Drehgriff vom Benzinhahn irgendwie ungewollt „gekürzt“ 🙈
Gruß André
Zurück zu „Kawasaki“
Sloping Wheels
