Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von ghill »
brummbaehr hat geschrieben: 23. Apr 2024 ..., dann macht man die Messung halt mit einem Multimeter, besser wie gar keine Messung.
habe heute die Spulen mit einem Durchgangspiepser gegen Masse gemessen, alles pico.
Und mittlerweile sind auch alle Kolben und vor allem die Ringnuten gereinigt.
Ich habe alle Kolben gem. Handbuch vermessen und alle 4 haben mit 65,93 / 65,94 noch ordentlich Luft bis zum Service-Limit.
Die Bestellung für neue Kolbenringe mit 3-teiligem Ölabstreifring ist raus. Wenn die da sind werde ich noch das Spiel der Ringnuten messen.
Grüße Hilmar
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
N'abend,
heute sind die neuen Ringe und die Clips für die Kolbenbolzen angekommen.
Die neuen Ölabstreifringe sind jetzt 3-teilig und dementsprechend flexibler. Dadurch führen die Ringe das Öl an den Zylinderwänden besser ab als ein einteiliger Ring. 3-teilige sollte man auf jeden Fall nehmen wenn die Zylinder nur neu gehont aber nicht neu gebohrt werden.
Auf den Ringen 1 und 2 ist die Einbaulage gekennzeichnet. Der 2. Ring hat an der Unterseite eine leichte Phase.
Ist ein bisschen fummelig bis der Ölabstreifring sauber in der Nut sitzt.
Jetzt muss ich nochmal nachschauen wie die Stöße der Ringe zueinander liegen müssen und dann kann es schon mit dem Zylinderfuß weitergehen.
Grüße Hilmar
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Hast Du die "Express" bestellt, Hilmar?
War doch erst gestern ... :wow:
Gruß vom SemmeL
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
DerSemmeL hat geschrieben: 24. Apr 2024 War doch erst gestern ... :wow:
Hi,
nee, war vorgestern Nacht in meinem Lieblingsshop. :mrgreen:
Der ist in der Regel sehr schnell. Am nächsten Vormittags ging das Paket schon auf die Reise. Und der Shop ist gerade mal knappe 50 km von mir entfernt.
Grüße Hilmar
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
ghill hat geschrieben: 24. Apr 2024 Und der Shop ist gerade mal knappe 50 km von mir entfernt.
Das wär‘ doch DIE Gelegenheit für eine Runde mit der Z gewesen. :wink:
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Lisbeth hat geschrieben: 24. Apr 2024 DIE Gelegenheit für.......
........sich ein Loch in den Geldsäckel zu brennen :lachen1:
@Hilmar,
wann kommt der Soundcheck?
Nicht das noch Moppedwetter wird und du den Motor erst nach der Saison in den richtigen Rahmen setzen kannst. :wink:
......und las dich nicht hetzen :cool:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Moin Hillmar,
wer ist denn der Lieblingsshop? Die 3teiligen Ringe können beim Zusammenbau richtig nerven.
Hast du die Kurbelwelle schon auf Verdrehung geprüft? Oder habe ich das nicht mitbekommen? Die 3
Raureif
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
mein Lieblingsshop ist Z-Fever in Bochum. Ist sehr gut sortiert und liefert sehr schnell.
Die Kurbelwelle habe ich nicht ausgebaut und bisher nur das Axialspiel der Pleule gemessen, das war mit 0,3 bis 0,4 fast Neumaß.
Ein Problem mit verdrehten Kawa-Wellen habe ich bisher nur von den den 3-Zylindern gehört. Ich habe diesbezüglich bisher nichts geprüft.
@Friedhelm : der Soundcheck dauert noch etwas, etwas Geduld bitte... :neener:
Grüße Hilmar
vanWeaver
tappingfoot
Friedhelm
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
ICH bin aus Bochum!!
Den kannte ich noch gar nicht!!
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
Zurück zu „Kawasaki“
