GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Duke300376
Motorrad:: Yamaha XJ550
Re: GS550 verschiedene Vergaser/Ansaugstutzen?
Beitrag von Duke300376 »
Da muss ich euch Recht geben… ein gutes Gefühl habe ich da nicht :roll:
Werde ich auch so machen!
Die Zylinderkopfdichtung muss wohl neu, oder meint ihr, dass ich die nochmal verwenden kann?
Duke300376
Scirocco hat geschrieben: 3. Mai 2024
Duke300376 hat geschrieben: 3. Mai 2024 Moin, sorry war gestern schon zu spät und ich war echt frustriert… den Motor soll ein Motorinstansetzer Restauriert haben… wie können denn solche Fehler passieren? Ich frage mich, wie die Schraube da rein kommt, ob das Gewinde rausgerissen ist und sie deswegen da drin liegt? Der Motor hat ja noch gar nicht gelaufen!
Ich habe nun ins Service Heft geguckt, mir stellt sich die Frage, kann ich nachdem ich die ganzen Schrauben gelöst habe und der Motor auf dem Kopf liegt das Unterteil einfach so abheben, oder sind da noch irgendwelche Felder oder Getriebeteile die rausspringen können?
Regulär fällt oder springt dir nix entgegen.
Nur beim Zusammenbau darauf achten das alle Lager in den Positions Zapfen/Ringen (Locating Pins) sitzen, Schaltwalze und Gabeln in Leerlaufstellung. Gehäuse Dichtfläche nur mit einer hauchdünnen Molekül Schichtdicke Dirko Blau bestreichen und keine Silikon Orgie veranstalten. Das sind Planflächen da werden nur Unebenheiten und div. Kratzer mit ausgefüllt. Der überschüssige Rest findet sch sonst nur im Ölpumpensieb oder Ölkanal wieder.
Du meintest Dirko grau, oder? Habe gerade nachgeschaut, blau finde ich nirgends :?
Ich benutze normalerweise DPH Dichtmasse GRAU habe mit der eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht… kann ich die auch nehmen?
Suzuki empfiehlt HYLOMAR.
Duke300376
Hab ich auch noch, ist aber schon alt… steht aber kein mhd drauf…
Duke300376
Scirocco meinte bestimmt Hylomar, die ist ja blau !?
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Hauptsache, es klebt die Gehäusehälften nicht zusammen.
Loctite 574 ist da auch sehr gut.
Ride on!
Marcus
Duke300376
Loctite 574 Habe ich auch noch .daumen-h1:
Habe ich ganz vergessen
Duke300376
Wie würdet ihr vorgehen? Ich würde den Motor erstmal ausbauen, auf den Kopf stellen und die untere Gehäusehelfte abnehmen, alles kontrollieren, abdichten und wieder zusammenbauen, dann würde ich mich an den Zylinderkopf machen und da alles auseinander nehmen und wieder zusammenschrauben… Zylinderkopfdichtung neu?
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Duke300376 hat geschrieben: 4. Mai 2024 Scirocco meinte bestimmt Hylomar, die ist ja blau !?
Stimmt, Hylomar blau meinte ich auch. Das bleibt plastisch und läßt sich wieder leicht entfernen.
Never Change a runing system
Scirocco
Wenn du die Kopfdichtung ablösen kannst ohne das was an Zyl. und Zyl.kopf von der Kopfdichtung was kleben bleib könnte man sie u.U nochmal verwenden, da der Motor noch keine Hitze entwickelt hat. Hab ich aus der Not,wegen Lieferschwierigkeiten auch schon mal gemacht, auch bei gebrauchten Kopfdichtungen. Ist immer gut gegangen, ist aber nicht mein Anspruch.
Bei Multi Layer Metalldichtungen geht das nicht, die müssen immer neu, wegen der Dichtmittel Beschichtung.
