Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Z900 A4, Bj.76 Wiederbelebung Nr.2
Beitrag von ghill »
N'abend,
heute bin ich wieder ein Stückchen weiter gekommen und habe mal einen Auslass- und Einlasskanal gereinigt und die Ventilsitzringe vom Zylinder Nr.1 freigelegt.
Die Ausgangsbasis :
Also, den Proxxon angeworfen und mit verschiedenen Bürstenaufsätzen und Reiniger die Kanäle geputzt.
Während im Einlass kaum Ablagerungen zu finden sind sind es dafür im Auslass um so mehr.
Auch die ersten beiden Sitzringe bringen erstmal nur Erfreuliches zu Tage. Sowohl Einlass- als auch Auslass haben keine Rostnarben und sind mit der Sitzbreite unter 1,9mm und damit im Soll. Wenn die Ventile auch ok sind wird einschleifen reichen.
Grüße Hilmar
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
....und keine Risse richtung Zündkerzengewinde .daumen-h1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Geniales Ergebnis .daumen-h1: !!
Was für Bürstenaufsätze hast Du genommen?
Könnte ich auch gut gebrauchen :wink: .
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Ich benutze dafür Stahldrahtbürsten von Proxxon :
https://www.bauhaus.info/schleifen-tren ... p/11296356
https://www.bauhaus.info/schleifen-tren ... p/11426597
https://www.bauhaus.info/schleifen-tren ... p/23558278
Mit der 1-ten reinige ich den Kanal grob vor, mit der 2-ten kommst du in die Ecken und Winkel und mit Nr.3 kommt man prima in die Stehbolzenbohrungen der Zyko-Schrauben.
Man findet die von Fremdanbietern auch deutlich günstiger, allerdings fliegen dir dann ruck-zuck die feinen Drähte um die Ohren. Die Originalen halten mindestens 10 mal so lange, damit relativiert sich der Preis. Ich lasse die Bürsten auch maximal mit der halben Drehzahl des Proxxon laufen. Brauche dann etwas länger aber die Bürsten danken es mir.
Grüße Hilmar
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Dann sag‘ ich mal lieb danke für die Einkaufsliste! :prost:
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
„Man findet die von Fremdanbietern auch deutlich günstiger, allerdings fliegen dir dann ruck-zuck die feinen Drähte um die Ohren.“
Das kann ich so 100%ig bestätigen und möchte anmerken, dass man, wenn sie einem nur um die Ohren und nicht in die Augen fliegen, noch Glück gehabt hat. .daumen-h1: :grin:
Rr
Oder eine Schutzbrille :versteck:
Ich habe mir an jede relevante Maschine eine bereit gelegt, um auch wirklich keine Ausrede mehr zu haben :unbekannt:
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Absolut richtig, Andreas!
Gruß vom SemmeL
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Nachdem ich bei einer solchen Putzaktion kleine Nadeln überall im Gesicht stecken hatte, hab ich die Brillen überall liegen, wie Andreas das geschrieben hat.
Ja, ist nicht schön, wenn der Onkel Doctor mit dem "Dremel" im Auge popelt ;)
Zurück zu „Kawasaki“
