Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
jenscbr184
Re: Kawasaki» KZ 650 B Baujahr: 1978
Beitrag von jenscbr184 »
:rockout: .daumen-h1: :clap:
Fein gemacht. Freut mich, daß sie läuft. Und..... kann ja eigentlich nur ein Kontaktproblem sein.
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Hallo in die Runde und kleines Update:
HBZ: ist getauscht bzw. Reparatursatz verwendet.
War aber mit etwas Recherche verbunden da hier nicht der org. HBZ verbaut ist.
Jetzt bremst aber alles wieder ordentlich 😊
Reifen (Heidenau K34 & K36) hab ich heute bestellt.
Ölwechsel ist vorbereitet.
Und da sind wir bei einer Verständisfrage die geklärt werden müsste :stupid:
Wofür sind die Teile 37,38,39 zuständig???
Sind in diesem Fall unterhalb des Stiftes (40) eingesetzt…
Laut Beschreibung im Buch muss das so, aber ich blicke das nicht so richtig warum :dontknow:
Der Rest des Bildschemas ist i.O.
Wenn das alles erledigt ist geht’s an den Elektrikteil. Dazu heißt es noch mal genauer gucken da meiner Meinung nach das Kabel vom Handbremshebel nicht vorhanden ist.
Und natürlich noch Vergasersynchronisieren!
Und dann ab zum TÜV
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Das sind die Bauteile für das Überstöm-, Überdruck-, Bypass Ventil, wenn der Ölfilter mal verstopft sie sollte.
Sonst kann es passieren das der zu hohe Öldruck dir die Dichtungen oder Ölpumpe sprengt.
Never Change a runing system
Yepp...
Ist in eig. jedem Ölkreislauf in Motoren drin. In Patronenfiltern siehst das nur ned, weils IM Filter integriert ist.
flyingsixtus
Ich danke für die Info!
Hier mal ein Bild mit schönen Sonnenlicht
Gruß André
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
.daumen-h1: schön geworden. Die Deckel rot zu lackieren war die richtige Entscheidung.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Schöne Sandsteinmauer. :mrgreen:
.....die ist fast so schon wie dein Mopped :clap:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
flyingsixtus
Danke für das Lob der Steinmauer 😊 das war das Sommerprojekt 2023 😊
Gruß André
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
Beitrag von Caferacer63 »
Schaut gut aus :oldtimer:
flyingsixtus
Moin, mal ne Frage zu den alten Auspuffanlagen wie Hänsle usw.
Haben die nen sportlerischeren Klang oder gehen die eher an den org. Klang rann?
Mir wurde eine Hänsle in nem nicht mehr ganz so schönen Zustand angeboten. Bin da aber eher skeptisch ob‘s sich wirklich lohnt.
Hab jetzt übrigens 2 neue Zündspulen besorgt. Irgendwo ist in diesem Strang der Wurm drin
Euch allen nen angenehmen Sonntag!
Gruß André
Zurück zu „Kawasaki“
