CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
DerSemmeL
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von DerSemmeL »
Genau, so wie Jens es schreibt, sieh es positiv - wäre ja zu ärgerlich, wenn wegen dem Ventil dann nochmal was ist!
Gruß vom SemmeL
Dann kannst du gleich eine Innenreinigung durchführen. Habe mich bei meinem ersten Motor gewundert was da alles drin klebte obwohl ich das Öl schon gewechselt hatte.
Der Widerstand beim Drehen kann auch -je nach Feinfühligkeit Deinerseits- von den Ventilen kommen.
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
Gut möglich. Kann ja nochmal drehen und auf die Nocken schauen. Bin da lieber vorsichtig unterwegs. :wink:
grumbern hat geschrieben: 23. Aug 2024 Der Widerstand beim Drehen kann auch -je nach Feinfühligkeit Deinerseits- von den Ventilen kommen.
Davon tauchen die Klemmkeile aber nicht wieder auf :oldtimer:
hoyhar
Motorrad:: Kawasaki Z200 (2x - grad fährt nur eine),
Honda CB250B4
Yamaha XS650B (bau ich wieder zsamm - in den 90ern mal gefahren),
Honda CB350K4 (in Kisten - macht Fortschritte)
Simson S51 (ist mir langweilig geworden)
- und in den 90ern lange eine CB360 gefahren.
Beitrag von hoyhar »
Hört sich echt komisch an, aber wenn kein Öl im Motor ist, würde ich das Moto, wenn du einen richtigen Haken (250 kg) an der Decke hast, kopfüber aufhängen, an der Kurbelwelle drehen und schauen, ob bei geöffneten Ventieinstelldeckeln der Keil aus dem Motor kommt.
Ja, das ist ein Kraftakt, könnte aber den Motorausbau ersparen.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Die Karre kopfüber aufzuhängen ist nicht realisierbar und mir auch zu abenteuerlich.
Der Motor ist jetzt draußen und das ist auch gut so.
Er lässt sich jetzt ohne nennenswerten Widerstand durchdrehen. Ich vermute, dass der Keil beim Ausbau ein neues Ruhelager gefunden hat.
Die Angelrute war weiterhin erfolglos.
Selbst wenn ich das Teil noch irgendwie rausbekommen sollte, muss der Kopf nochmal runter.
Das Auslassventil war nur augenscheinlich dicht. Ein Test mit dem Druckluftadapter zeigte, dass es ordentlich rauszischt, auch wenn ich zusätzlich am Ventil ziehe. Da ist was nicht gelungen.
Beim linken Zylinder ist alles dicht. Als ich Druckluft draufgegeben hatte, setzte sich der Kolben in Bewegung und der Motor drehte ein Stück.
Vielleicht sollte ich mir vorsichtshalber schonmal ein neues Auslassventil besorgen. Die kosten nicht die Welt und das Einschleifen müsste schnell gehen.
Am WE weiß ich mehr.
Vogelburger
Motorrad:: 1200er Sporty, BMW F 650 - die Laternenschlampe, CM 400 Roadster - Die Gehhilfe, GPZ 500 Roadster - die Cowasocky, XBR 500 - Nummer 5 (Weil sie lebt!), NSU Lux im Aufbau
Beitrag von Vogelburger »
Bundesweites Daumendrücken ist dir gewiss! Den südöstlichen Vogelsbergkreis würde ich übernehmen.
Ich hab nachgezählt -
Dann drücke ich dir die Daumen das es keine Überraschung gibt, davon hattest du ja schon genug.
Grüße Sven
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ihr seid schon echt klasse!!!!
Würdet ihr mich nicht so motivieren, wäre das Projekt mit Sicherheit schon längst gestorben. :beten:
Zurück zu „Klassiker“
