Da ich nicht davon ausgehe, dass das Problem mit den falschen Speichen bald gegessen sein wird, habe ich mittlerweile auch die Innenspeichen frisch aufpoliert und mich um die Speichennippel gekümmert.
Diese sind ebenfalls im sichtbaren Bereich wieder sehr schön geworden.
Unter dem Felgenband hatten sie jedoch etwas oberflächlichen Rost angesetzt. Nach einem ausgiebigen Bad in WD40 werde ich sie Morgen mit Owatrol behandeln und dann sollte noch vor dem Wochenende das Rad mit den gebrauchten Teilen wieder fit sein.
Speichenradfachmann gefragt
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Speichenradfachmann gefragt
Ohne chemische Veredelungen wird das nicht lange halten.
BG
BG
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Dann muss ich da halt später nochmal ran.
Es wird zeitlich etwas eng, da der Platz an dem die Grotte in der Firma steht, vorübergehend für anderes benötigt wird.
Bevor sie in die Garage kommt soll sie TÜV haben.
Ist eh‘ die Frage wielange die Grotte halten wird.
- TortugaINC
Wenn du’s einmal machst, dann mach es doch direkt ordentlich. Irgend ein Plätzchen wird es schon geben, und so dringend wirst du im Oktober schon nicht fahren müssen…
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wer sagt denn, dass ich es nicht ordentlich mache und es nicht lange hält?
Wenn jemand sein Motorrad putzt und die Speichen säubert und poliert, dann könnte man doch meinen, dass er sie pflegt und nicht, dass er einen Alterungsprozess beschleunigt.
Wer schaut regelmäßig nach, was mit den Speichennippeln unter dem Felgenband passiert?
Die rosten munter weiter und keiner hat‘s geseh‘n.
Warum soll das nicht lange halten, wenn ich die Speichen im ausgebauten Zustand „pflege“ und den Oberflächenrost von den Nippeln entferne und sie versiegle?
Der Plan war ja, alles in einem Rutsch neu zu machen. Da bin ich bei Dir. Aber der hat sich nunmal zerschlagen und ich mache das meiner Meinung nach Beste aus der Situation.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Das Thema mit den falschen Speichen des zweiten Lieferanten ist gegessen.
Man erklärte mir, entgegen der Artikelbeschreibung, dass bei nicht originalen Teilen Maßdifferenzen vorhanden sein können und man bedauere, dass ich die Speichen nicht zurückgeben könne, da sie nun „gebraucht“ seien.
Ich könne den Speichensatz ja anderweitig wieder weiterverkaufen.
Mit schlechter Laune tat ich meine Unzufriedenheit kund mit dem Ergebnis, dass mir der Kaufpreis zurückerstattet wurde.
Auf eine Rücksendung der nicht passenden Teile wurde verzichtet.
Bleibt noch die Antwort des ersten Verkäufers abzuwarten.
Das Rad habe ich heute mit den frisch polierten Speichen wieder zusammengebaut und zentriert.
Morgen geht‘s zum Reifenmann.
Weiteres wird dann wieder im Grottenfred berichtet werden.
- TortugaINC
Weil man anhand vom Bild auf Seite davon ausgehen kann, das der Oberflächenschutz der Speichen hinüber ist.Lisbeth hat geschrieben: 1. Okt 2024 Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber wer sagt denn, dass ich es nicht ordentlich mache und es nicht lange hält?
Ich sage nicht das deine Pflege den Alterungsprozess beschleunigt, was ich sage ist dass die Pflege den bereits fortgeschrittenen Alterungsprozess nur kurzfristig aufhübschen wird und du in einem halben von vorn anfangen kannst.
Bezüglich der Speichen: Lass das nicht mit dir machen, du bist klar im Recht!
BG
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Lisbeth hat geschrieben: 3. Okt 2024 ....dass bei nicht originalen Teilen Maßdifferenzen vorhanden sein können
Wenn dein Speichenlieferant ein offizieller Online-Shop ist dann wäre der bei mir auf der Blacklist gelandet. Fertigungstoleranzen bei sicherheitsrelevanten Teilen sind aus meiner Sicht ein absolutes No-Go, solche Teile gehören auf den Müll weil unter Umständen lebensgefährlich. Sowas kann man als Händler nicht billigend in Kauf nehmen, nur um ein paar Euro zu verdienen.
Gut das du mit den Originalen weiterarbeitest, da bist du diesbezüglich auf der sicheren Seite.
Grüße Hilmar
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
...wenn du nichts machst außer entrosten wird sicher recht schnell wieder gammeln. Wenn du z.B. mit silbernen Zinklamellenspray die Speichen in 3 Gängen dünn beschichtest wird es Jahrzehnte überdauern. Diese Beschichtung kannst du mit der Sprühdose auftragen und ist bei richtiger Anwendung salzwasserresistent, hält ewig und sieht fast aus wie eine originale Zinkbeschichtung.TortugaINC hat geschrieben: 3. Okt 2024 ...dass die Pflege den bereits fortgeschrittenen Alterungsprozess nur kurzfristig aufhübschen wird und du in einem halben von vorn anfangen kannst.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/r ... 000-400-ml
Grüße Hilmar
