Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Beitrag von Lisbeth »
GUZZI hat geschrieben: 3. Mär 2025 Versuch erstmal das https://lecwec.de/
Auseinander kannst du es immer noch Bauen
Guter Tipp. .daumen-h1:
Ich sollte jedoch erstmal schauen, wo‘s denn wirklich undicht ist.
Ich scheue mich innerlich etwas davor, Flüssigkeiten in den Motor zu kippen ohne zu wissen, wo sie sich so niederlassen.
Lecwec steht auf jeden Fall schonmal auf der Liste.
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
DonStefano hat geschrieben: 3. Mär 2025 Bei mir ist es meisst andersrum, was die Sache an sich nicht besser macht!
Nur teurer! :grinsen1:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Beitrag von DonStefano »
Stimmt, und schon hat das Lieschen wieder gute Laune!
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
:jump: :jump: :jump:
guzzifan
Motorrad:: Guzzi LM2
BSA M20
Triumph T120 (2016)
Guzzi Mille GT Gespann
Beitrag von guzzifan »
Wenn es hinten ölt sollte es unten am Schllitz zwischen Motorgehäuse und Getriebeglocke erkennbar sein. Ob es dann Getriebeöl ist kannst du am Geruch erkennen. Meistens wird es der hintere Simmering an der Kurbelwelle sein. Dazu muss der Motor raus und die Kupplung. Teuer ist es nicht aber zeitaufwändig. Abstreifringe auf der Kupplungsdruckstange können auch die Übeltäter sein, hatte ich allerdings noch nicht.
Vorne ist der Simmering schnell gewechselt.
Lecwec kannst du aber trotzdem mal probieren.
Ölschläuche dicht?
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Der Ölleckage werde ich mit Eu‘ren Hinweisen noch näher auf den Grund gehen.
Spätestens am nächsten WE will ich den Motor mal von außen mit Bref und Kärcher reinigen.
Vielleicht lässt sich dann eine zielführende Prognose erstellen.
Mit den Lackierarbeiten des letzten Wochenendes bin ich sehr zufrieden.
Trotz unterschiedlicher Hersteller haben sich dieses Mal die Lacke sehr gut vertragen und sind auch sehr schön verlaufen.
Da gibt‘s für den Laien nix zu meckern.
Das Tornadorot von VW ist ein wirklich toller Farbton, doch erinnerte ich mich vorletzte Woche nochmal an meine `71er Guilia Super 1300 mit dem 2 Liter Motor. Ein wahnsinnstolles Auto und lackiert im schönsten Rot von Alfa Romeo mit dem Farbcode 821.
Warum also der hübschen Italienerin nicht diese Farbe aus dem Heimatland spendieren?
Die Befestigungspunkte des hinteren Kotflügels habe ich passend zum Rahmen schwarz abgesetzt.
Ich finde, dass so die Linie des Fenders besser erhalten bleibt.
Dasselbe habe ich auch mit dem vorderen Schutzblech vor. Der Befestigungsteil wird auch dort schwarz abgesetzt. Allerdings nicht glänzend, sondern seidenmatt, passend zum zukünftigen Lack der Tauchrohre.
Da mir der entsprechende Lack ausgegangen ist, werde ich dieses Vorhaben um ein paar Tage verschieben.
Ich hab‘ ja Zeit!!!! :oldtimer:
Die Seitendeckel sind bereits montagefertig komplettiert.
Die ebenfalls frisch lackierten Gitterchen hab‘ ich mit mattschwarzer Folie hinterlegt, damit es nicht mehr ganz so nach Attrappen aussieht und optisch etwas mehr Tiefe entsteht.
Und wenn man ganz genau hinschaut, dann erkennt man ein entscheidendes Detail, mit dem Freund Thilo mich zum Älterwerdenstag echt wieder mal umgehauen hat!!!
Der Zauberfuchs hat‘s echt drauf, mich immer wieder zum Jubeln zu bringen.
Vielen Dank dafür, mein Lieber!!! :beten:
Die Woche über wird nicht viel passieren, denn der Broterwerb wird sehr fordernd sein.
Aber egal. Bloß kein Stress mehr!! :wink:
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hä? Ist mein Display kaputt oder habe ich schlagartig eine Farbsehschwäche entwickelt? Ansonsten sieht das super aus, vor allem die Embleme. Die Idee mit dem schwarz ist gut, bin echt gespannt, wie das "angezogen" aussieht.
Gruß aus de Palz
Werner
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Der Farbton nennt sich "sahararot"
Palzwerk
Ah, jetzt sehe ich das auch. Danke.
Gruß aus de Palz
Werner
halbtroll
Und, Elsbeth, Du bist mindestens so bekloppt wie ich.
Amtlich.
Zurück zu „Moto Guzzi“
