Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
Re: Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
Zeich mal von hinten:-)
Speed
Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Das sieht man im eingebauten Zustand glücklicherweise nicht 🤭:
Ich habe das Gitter so angedrückt, das noch genügend Sikaflex zwischen dem Plastikteil und dem Gitter ist. Das Sikaflex ist dann durch das Gitter durchgedrungen, das habe ich dann verstrichen.
Wo man es nicht sieht (im vorderen Bereich), bzw. wo es nicht hervorquellen konnte, habe ich nicht mit dem Sikaflex gespart. Viel hilft viel und sieht ja keiner.
Na ja, fast keiner, du siehst es ja jetzt und die anderen hier :versteck: .
Grüße von der Nordseeküste
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Sieht gut aus, bau mal an die Mopete. .daumen-h1:
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Hallo Jens!
Den eigentlichen Frontfender muss ich noch lackieren. Das ist nicht das Problem. Aber der Klarlack wird ein 2K-Klarlack. Das heißt, wenn alles fertig lackiert ist, wird wieder zusammen gebaut.
Mir ist die Dose 2K-Klarlack zu schade. Einmal angebrochen...
jenscbr184
Jup, das ist immer ärgerlich. Ich warte auch meistens, bis ich wenigstens ein paar Teile habe. Die meisten Dosen funktionieren aber auch einige Tage.
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Ist ja auch ein Low Budget Projekt. Da wird nicht herumgeaast.🤭
Hinzu kommt folgender Umstand:
Um den Fender zu montieren, muss das Vorderrad heraus. Nun kommt der Faktor Faulheit zum Tragen.
Vielleicht gibt es hier einen Ninja-Flüsterer, der einen anderen Weg kennt.
kosi
Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Beitrag von kosi »
Nimm beim nächsten Mal Wasser zum verstreichen, dann ist es schön glatt.
Gruß Phil
Meine SP 2V SPORT viewtopic.php?f=254&t=29398
Speed
Kawasaki ZRX 1100
Beitrag von Speed »
Tatsächlich war ich damit beschäftigt, daß Teil in Position zu halten 🤭.
Speed hat geschrieben: 17. Mär 2025Tatsächlich war ich damit beschäftigt, daß Teil in Position zu halten.
Tipp für das nxt. Mal: Das zu einzusickernde Teil zuerst mit zwei, drei oder bei Bedarf mehr !kleinen! Klebepunkten aus der Heissklebepistole fixieren.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Sieht doch gut aus. Hast nach einer Kennzeichnung geschaut? Vorderrad ist doch gleich raus??
Welchen Kleber hast genau genommen?
