Zeich mal von hinten:-)
Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
- obelix
Re: Modifikation Frontfender/ Kleben mit Sikaflex
- Speed
- Motorrad:: Honda CX 500 C PC 01, Baujahr 1982
Kawasaki ZRX 1100
Das sieht man im eingebauten Zustand glücklicherweise nicht
Ich habe das Gitter so angedrückt, das noch genügend Sikaflex zwischen dem Plastikteil und dem Gitter ist. Das Sikaflex ist dann durch das Gitter durchgedrungen, das habe ich dann verstrichen.
Wo man es nicht sieht (im vorderen Bereich), bzw. wo es nicht hervorquellen konnte, habe ich nicht mit dem Sikaflex gespart. Viel hilft viel und sieht ja keiner.
Na ja, fast keiner, du siehst es ja jetzt und die anderen hier
Grüße von der Nordseeküste
- jenscbr184
Sieht gut aus, bau mal an die Mopete.
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Hallo Jens!
Den eigentlichen Frontfender muss ich noch lackieren. Das ist nicht das Problem. Aber der Klarlack wird ein 2K-Klarlack. Das heißt, wenn alles fertig lackiert ist, wird wieder zusammen gebaut.
Mir ist die Dose 2K-Klarlack zu schade. Einmal angebrochen...
- jenscbr184
Jup, das ist immer ärgerlich. Ich warte auch meistens, bis ich wenigstens ein paar Teile habe. Die meisten Dosen funktionieren aber auch einige Tage.
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Ist ja auch ein Low Budget Projekt. Da wird nicht herumgeaast.
Hinzu kommt folgender Umstand: Um den Fender zu montieren, muss das Vorderrad heraus. Nun kommt der Faktor Faulheit zum Tragen.
Vielleicht gibt es hier einen Ninja-Flüsterer, der einen anderen Weg kennt.
- kosi
- Motorrad:: Honda CBR1000F Bj. 92
Gespann Honda Beringer CBR1000F Bj. 93
BMW SP 2V SPORT
Nimm beim nächsten Mal Wasser zum verstreichen, dann ist es schön glatt.
- Speed
Kawasaki ZRX 1100
Tatsächlich war ich damit beschäftigt, daß Teil in Position zu halten
- obelix
Tipp für das nxt. Mal: Das zu einzusickernde Teil zuerst mit zwei, drei oder bei Bedarf mehr !kleinen! Klebepunkten aus der Heissklebepistole fixieren.Speed hat geschrieben: 17. Mär 2025Tatsächlich war ich damit beschäftigt, daß Teil in Position zu halten.
- mrairbrush
Sieht doch gut aus. Hast nach einer Kennzeichnung geschaut? Vorderrad ist doch gleich raus??
Welchen Kleber hast genau genommen?
