Hallo Schraubergemeinde,
Ich habe eine CB400N und folgendes Problem,
Die vorderen Bremssattel waren zerlegt und weiß nicht wie ich die Bremsbeläge fest bekomme. Es sind die Sättel mit einem Kolben. Um Bilder wäre.ich sehr erfreut.
Cb400n bremsbelag halter???
Onlinemanne
- Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Cb400n bremsbelag halter???
sicher weiss jeder wie die Bremszange aussieht?!
- BILDER wären sicher hilfreich....
mfg Manne
auch andere 2 Zylinder können nett sein...
und ebenso ein SIX-Pack...
- vanWeaver
Bisserl dürftig deine Infos, vielleicht ist deine Bremse hier dabei:
https://www.bike-parts-honda.de/katalog ... da/seite66
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
So muss das.......
Never Change a runing system
@Scirocco, Danke mir fehlt dan woll 13,14,15.
Aber wie halten die Beläge mit 10?
Die Feder liegt oben auf den Belägen (Kante) und wird bei der Montage des Sattels vorgespannt.
Ein paar Bilder von den ganzen Teilen, wie schon gesagt, wären evtl. sehr hilfreich ........
So die Teile habe ich. Muss nur noch rausfinden wie die Feder mit der Nase rein gehört? Bach oben oder nach unten Richtung Belag.
OnlineGrottenschrauber
Dieses Blech verhindert schief ablaufen und verkanten des Belags.
( Gibts so auch bei Autos- der klassische ATE Festsattel, da die 20° Einstellung des Kolbens)
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Und mal alles ordentlich putzen bitte vor dem Einbau
Super und Danke an alle erst mal.
Werde am Wochenende mal den Ultraschallreiniger anschmeißen und alles Reinigen, Repsatz rein und hoffe dann das sie Bremst.
Gruß vom Allgäu
Gruß vom Allgäu
