Cb400n bremsbelag halter???
Markus82
Motorrad:: Honda CB400N bj82
Beitrag von Markus82 »
Hallo Schraubergemeinde,
Ich habe eine CB400N und folgendes Problem,
Die vorderen Bremssattel waren zerlegt und weiß nicht wie ich die Bremsbeläge fest bekomme. Es sind die Sättel mit einem Kolben. Um Bilder wäre.ich sehr erfreut.
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Cb400n bremsbelag halter???
Beitrag von manne »
sicher weiss jeder wie die Bremszange aussieht?!
- BILDER wären sicher hilfreich....
mfg Manne
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
Bisserl dürftig deine Infos, vielleicht ist deine Bremse hier dabei:
https://www.bike-parts-honda.de/katalog ... da/seite66
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
So muss das.......
Never Change a runing system
Markus82
@Scirocco, Danke mir fehlt dan woll 13,14,15.
Aber wie halten die Beläge mit 10?
Scirocco
Die Feder liegt oben auf den Belägen (Kante) und wird bei der Montage des Sattels vorgespannt.
Ein paar Bilder von den ganzen Teilen, wie schon gesagt, wären evtl. sehr hilfreich ........
Markus82
So die Teile habe ich. Muss nur noch rausfinden wie die Feder mit der Nase rein gehört? Bach oben oder nach unten Richtung Belag.
Grottenschrauber
Motorrad:: Buell X1, Hyosung Karion, Honda CY125 etc.
Beitrag von Grottenschrauber »
Dieses Blech verhindert schief ablaufen und verkanten des Belags.
( Gibts so auch bei Autos- der klassische ATE Festsattel, da die 20° Einstellung des Kolbens)
Gruß, Stefan
Scirocco
Und mal alles ordentlich putzen bitte vor dem Einbau
Markus82
Super und Danke an alle erst mal.
Werde am Wochenende mal den Ultraschallreiniger anschmeißen und alles Reinigen, Repsatz rein und hoffe dann das sie Bremst.
Gruß vom Allgäu
Zurück zu „Bremsanlage“
