Grandios, Manni!
Und ja, ich finde dieses Erscheinungsbild auch sehr schön. Die Bremsankerplatte unserer GN 400 sind so ähnlich aus:
So sollte ein 'volljähriges' Moped einfach aussehen!
Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
- vanWeaver
Sauber Manni, mit der angebrochenen Flasche wärs wohl eng geworden, gut das ich noch ne volle bei Günter aus der Werkstatt klauen konnte.
Denk mal an den Kölner Kurs am Ring, würde deiner Guzzi gut stehen.
Samstags vorher grillen wir bei Günter, save the Date, das gilt für die komplette Bonner Loch Runde.
Jetzt machste noch den Rahmen mit dem Zeug sauber und pinselst den nach dann kommt das Sahararot groß raus.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Na endlich mal einer, der auf meiner Seite steht!!vanWeaver hat geschrieben: 26. Apr 2025 Jetzt machste noch den Rahmen mit dem Zeug sauber und pinselst den nach dann kommt das Sahararot groß raus.
Die Flasche ist übrigens noch mehr als halb voll. Das Zeuch schäumt gut auf beim Pumpen und verteilt sich sehr schön.
Das ist bei den Aluteilen von Vorteil, denn zu dick und zu lange einwirken lassen führt zu dunklen Verfärbungen.
Dann lieber ein paar Arbeitsgänge mehr.
Den Kardanantrieb werde ich auch damit reinigen.
Da überlege ich allerdings noch, ob ich ihn lackieren soll.
Das silberne Gehäuse zur goldenen Felge überzeugt mich nicht wirklich.
Vielleicht passend zu den Tauchrohren vorne in matt schwarz.
- vanWeaver
Das dunkle geht beim neutralisieren wieder weg, las ruhig lange einwirken.
Friedhelm
Friedhelm
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Kennst mich doch.
Bin ein Schisser!
Bin ein Schisser!
- Palzwerk
- Motorrad:: Guzzi Le Mans III Umbau 1984
Honda CB 500 Four K1 1973
Und danach stört dich der silberne Motor? Oder der verchromte Auspuff?Das silberne Gehäuse zur goldenen Felge überzeugt mich nicht wirklich.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Der silberne Motor stört mich nicht.
Aber mit dem Auspuff liegst Du richtig.
Der ist relativ schäbig von unten und wird mit Mipatherm in Schwarz lackiert.
Mit diesem Lack habe ich gute Erfahrungen gemacht.
- Palzwerk
Bin mal gespannt wann der erste schreibt wenn Du schon den Auspuff lackierst, dann könntest Du auch noch den "Du weißt schon wen" ...
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Der kommt auf die Liste!!
