Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
Kopatronic
- Motorrad:: GS1100E GU71B (Bj.81-83?)
Re: Hilfe! Zündkerze gerissen, Zylinderkopf entfernen GSX 1100E
Danke Sven, Steuerkette habe ich mit langem Kabelbinder gesichert… bin mal gespannt wie die Geschichte weiter geht
- RauSepp
- Motorrad:: PSS Rau Suzuki 1992
Suzuki Katana 1100 1983
Meines Wissens kann die Kette nicht abrutschen bei den GSX/GSXR/Banditmotoren. Und da kommt man auch wieder dran.
Ein vormals zerlegter und wieder montierter GSX 1100 motor schlummert noch in meiner Garage falls du Bedarf an einem Teilezräger hast.
Eine aufgebohrte Bank mit Übermaßkolben auf dem Dachboden. Ich überlege immer mal wieder mich zu trennen.
Grüsse
Jens
Grüsse
Jens
- RauSepp
Und in deine Richtung fahre ich demnächst auch.
- UdoZ1R
So wie der Kopf aussieht, würde ich den Fuß auch runternehmen. Da scheint Feuchte im Motor gewesen zu sein und dann sind ziemlich sicher die Kolbenrige auch angebacken. Außerdem wird die Fußdichtung nie im Leben dicht bleiben. Jetzt ist der Anfang gemacht und der Aufwand echt klein. Später ärgerst Du dich. Und ja, du darfst fragen woher ich das weiß
- jenscbr184
Bei dem Blick auf die Ventile....guter (einzig richtiger Vorschlag)
....machen. Nix bei.
Kopatronic
Ich hätte ggf. Die Möglichkeit an einen Zylinderkopf einer GSX750e ranzukommen. Die Teilenummer ist gleich, jedoch meine ich irgendwo gelesen zu haben das die Bohrungen für die Welle anders sind. Kann das jemand bestätigen oder sagen ob die Beiden Köpfe kompatibel zueinander sind?
die Köpfe sind nicht gleich ,die Nummer ist auch nicht die Ersatzteilnummer . Hab 75er und 11 er hier liegen bei den E,S ,ES, Modellen paßt das nicht unter einander -es gab mal eine Möglichkeit das zu kombinieren war aber mit viel Arbeit verbunden und soweit ich mich erinnere EFE Modell
Kopatronic
Danke dir, dann weiß ich da schonmal Bescheid.
Kopatronic
Ich habe beim Versuch damals, die Dichtfläche am Kopf etwas beschädigt. Meine Frage: kann man hier etwas vom Material abtragen? Wäre es schlimm wenn die Kerze ca 1mm weiter drin sitzt, oder lieber erst so lassen & im Nachgang schauen ob hier noch in irgendeiner Form ein abdichten / nacharbeiten notwendig ist? Ggf Kupferscheibe unterlegen,… Die gelb-markierte Fläche hat einige Macken. Ich kann den Kopf im Geschäft nacharbeiten lassen. Die Jungs in der Fräserei meinten die bekommen die Kerze raus.
trinentreiber
- Motorrad:: Yamaha XV1000 TR1 Bj.81
Wenn der Kopf schon mal auf der Fräse ist, den Dichtsitz der Kerze etwas nachsetzen lassen.
Gruß Karsten
Albert Einstein
Albert Einstein
