Welcher Motor ist drin und welche Vergaser?
Heißes Eisen oder Seriengeschnörchel?
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Der Fachmann aus‘m Pott braucht also mehr Infos!
Onlinemrairbrush
Einspritzer. Mache mal Foto vom Motor. Da war so ein Teil drin nach dem ich hier schon mal gefragt hatte. Mit einem Manometer dran. Keine Ahnung wofür. Bisher lief er auch gut. Ein paar Wochen stehen ist dem nicht bekommen.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
DonStefano hat geschrieben: 24. Jun 2025 Ne 180er Trommel mit 25 mm Spurverbreiterung...
...real Racing Cars!
@Rolf: In Anbetracht der Spurplatten auf der Trommeln könnte es Hustensaftverdichtertuning in Form eines einstellbaren Benzindruckreglers sein.
mrairbrush hat geschrieben: 24. Jun 2025 Ohne Servolenkung, fette Reifen drauf und der Motor hält kein Standgas. Geht sofort aus wenn man vom Gas geht. Da ist das rangieren echt eine Qual. Das Lenkrad ist auch locker. Naja.
Jammer nicht rum, mach das fertig.
Ordentlich !
Onlinemrairbrush
Motortechnisch geht mich das zum Glück nix an. Gleich mal Dach aufmachen. Hat auch Risse weil die wohl mal ein Schiebedach zugeschweißt haben. Mal sehen was da zum Vorschein kommt. Habe da schon so meine Befürchtungen. Da haben wohl einige daran herumgepfuscht.
Fehlt nur noch Spraydoseneinsatz, dann gebe ich gerne die Adresse eines Verwerters weiter. :-)
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
womöglich ein (nachgerüstetes, und wieder ausgebautes) Sonnendach, typische Sünde der 80er Jahremrairbrush hat geschrieben: 25. Jun 2025 ...weil die wohl mal ein Schiebedach zugeschweißt haben....
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Onlinemrairbrush
Immerhin haben sie das Schiebedach in 5cm Abständen verschweißt. Allerdings liegt es etwas tiefer und das Dach scheint auch mit min. 1cm Spachtel überzogen zu sein. Im hinteren Bereich zeichnen sich auch Risse ab. Normal sollte da ein neues Dach rein. Wollen nur die Risse weg haben für H-Zulassung. Ich würde als Prüfer der Karre nie eine H-Zulassung geben. Wenn Beifahrertür verschlossen ist lässt sie sich von innen nicht öffnen habe ich gerade festgestellt.
- jenscbr184
Die Karre ist ja 100kg schwerer als normal...
Was für ein Scheißhaus.
- karlheinz02
...dann würde ich aber den Notaustieg durch die Dachluke wieder herstellenmrairbrush hat geschrieben: 25. Jun 2025 ...Wenn Beifahrertür verschlossen ist lässt sie sich von innen nicht öffnen habe ich gerade festgestellt.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
