Kawasaki» Tommys Z Gnadenhof
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Kawasaki» Tommys Z Gnadenhof
Ja, aber frag mich jetzt nicht nach den Düsen. Das war vor 10 Jahren. Das Vergaser ein- und ausbauen hat mich hart genervt. Ich würde aber vermuten, dass man in Z-Foren anhaltswerte findet. Dyno-Kit habe ich nicht verbaut. Die ist gut gefahren. Sicher kann man mit Prüfstand mehr rausholen…aber es geht auch ohne.
Hab mir das grade mal wegen der Ölwanne angeschaut. Einfach zumachen wäre wohl tatsächlich fatal.
Gehen würde es aber. Hab leider nur ein Foto von der 650er Wanne. Denkt euch da einfach den Ölfilterflansch dazu. Es müsste da lediglich ein Verschlussstopfen (siehe Foto) raus gedreht und halt der Flansch zu gemacht werden. Aber da ich noch eine 650er Wanne hab, nehm ich die und erspare mir mögliche zusätzliche Undichtigkeiten.
Werd mal gucken wo man vielleicht noch einen Temperatursensor unterbringen könnte um das vorerst ein wenig im Auge zu behalten.
Das mit den Gasern hab ich mir auch gleich mal angesehen. Bin da nicht abgeneigt auf die Miks umzubauen...hätte eigentlich alles dafür da. Ausser Düsen halt. Aber an einer Stelle habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Die Miks sind gefühlt doppelt so schwer wir die Keihin.
Wenn die dann nur noch einseitig an den Ansaugstutzen aufgehängt sind wirken da ja schon ziemliche Kräfte wenns mal holperig wird.
Das Schweizer Taschenmesser des Handwerks. Kann alles, nur nichts richtig.
Onlinenanno
Die Schieber-Mikunis hängen schon seit Jahrzehnten an diversen alten Kawas/Suzukis nur auf der Ansaugseite. Wenn die Gummis rissig werden, tauscht man sie halt.
Ich hab in meinem ersten Posting übrigens Mikuni Unterdruck-Vergaser gemeint. Keihins hatte ich nie auf meiner Z.
Du kannst den Vergaser aber auch mit einem angepassten Blech an einem zweiten Punkt abfangen.
Als Beispiel wie der Aufbau sein könnte https://www.kickstarter.de/befestigungs ... aha-sr-500
Hab mir heute Nachmittag mal die Gabel vorgeknöpft.
Musste mir natürlich erstmal ein Werkzeug bauen. Modell Besenstiel hat leider nicht geholfen.
Ne kleine Tieferlegung hab ich auch eingebaut, wollte aber nicht übertreiben. Hab erstmal nur ne 20mm Hülse gedreht. Mal gucken wie sie damit steht wenn der Motor drin ist. Federn bleiben auch auf original Länge.
Die Luftventile fliegen raus. Die alten Stopfen bau ich um auf Sechskant. Klar könnte man die sich auch kaufen aber das Thema ist ja Low budget.
Bin damit aber nicht fertig geworden. Bilder reich ich morgen nach.
Zum Schluss gleich die Faltenbälge rauf und trotz erwärmen ist mir natürlich einer gerissen. Hab welche von der MZ genommen. Die passen zwar ganz gut, beim Tauchrohr sind sie aber recht knapp.
Falls jemand nen Tipp hat, was da optimal passt...immer her damit!
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Passende Faltenbälge für die Z sind die Von der KL250A oder der KLR 250 diese hat auch eine 36er Gabel und haben an meinem Scrambler Plug and Play gepasst
Das mit deinem Ölkühler der wurde ab Modell GPz 750 verbaut also so ab 85-86 Serienmäßig die Z 750 E hatte noch keinen Du kannst also eine Ölwanne der alten nehmen und einfach tauschen und den Ölkühler weglassen
Eric
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
- TortugaINC
Die von der MZ finde ich mega. Hab ich damals auch genommen...
- fettknie
- Motorrad:: Honda CB 600 Hornet
Ducati 750 Supersport
Also wenn ich schon so zauberhaft erwähnt werde (vielen Dank an Greg), dann gebe ich auch einfach ungefragt meinen Senf dazu:
Offensichtlich hast du einen GPZ750 Motor. Äusserlich erkennbar an den eckigen Kühlrippen und dem Kupplungsdeckel. Ob es ein B1/B2 oder UT Motor ist kann man vermutlich nur anhand der Motornummer genau bestimmen. Ölkühler hatten die GPZs glaube ich alle.
Die Z750E1 hatte noch Keihin Unterdruck Vergaser, spätere Modelle hatten alle dann bis zur GPZ 750UT Mikuni Unterdruck Vergaser. Und meiner Erinnerung nach waren die auch alle geringfügige anders bedüst. Aber die Grunbedüsung kann ich Dir aus dem Werkstatt Handbuch raussuchen.
Ich hatte die verschiedensten Ausbaustufen in meiner Z750. Gegen Ende hatte ich den GPZ750UT Zylinderkopf auf den E1 Motor geschraubt. Dazu die passenden GPZ UT Mikunis. Und ich glaube auch eine Zeit lang mit Dynojet Kit Stage 2 + K&N Filter. Ich glaube mich zu erinnern, dass das ganz gut gelaufen ist. Aber unterm Strich ist es die Investition nicht wert. Weswegen ich dann auch die Flachschieber der Ur- GSXR 750 angepasst habe...aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Jedenfalls gilt es zu beachten, dass der Einbau des Dynojet Kits auch bedeutet, dass die Bohrungen in den Schiebern aufgebohrt werden müssen und auch eine Luftkorrekturdüse in jeden Vergaser eingeklebt werden muss! Ist das Endergebnis dann nicht zufriedenstellend, kommst du das nicht mehr zurückbauen!
Wenn es schnell und günstig sein soll, dann den Luftfilterkasten montieren, schauen dass die Vergaserinnereien in gutem Zustand sind und ordentlich synchronisieren.
Wenn es dann doch Einzelluftfilter sein sollen, dann erst einmal feststellen welcher Vergaser es genau ist (von wegen Grundbedüsung) und einfach einmal montieren und ausprobieren! Düsen auf Verdacht bestellen halte ich für Geldverschwendung.
Und zum Thema Ölthemperatur Fühler:
Hatte ich natürlich auch auf meiner Z! Auf der Rückseite der Ölwanne, genau gegenüber vom Ölkühler Anschluß war bei mir damals ein Stopfen eingeschraubt, Inbus glaube ich. Den habe ich durch einen passenden Adapter für einen Öl Temperatur Fühler ersetzt. Das geht also recht einfach.
Weiterhin gutes Gelingen, greetinx
Philipp
Philipp
lieber satt als sauber
Eigentlich gefallen mir die von der MZ auch ganz gut. Die sind schön kurz, sonst sieht bei ner etwas kürzeren Gabel so gestaucht aus. Ich werd mir wohl noch einen Satz bestellen.
Hallo Phillipp...Danke für den Input!
Bei mir siehts ja so aus, dass mein Vorfrickler den GPZ Motor mit den Keihins der Z750E verheiratet hat. Von daher müsste man mit der Bedüsung vermutlich eh etwas experimentieren oder?
Ich werd da wohl auch die Finger von lassen die Keihins auf offene Filter umzubauen. Was hältst du denn von der Variante mit den alten Mikunis der Z650? Die sollten ja vermutlich wirklich etwas einfacher abzustimmen sein mit K&N?
Das einzige was mich da im Augenblick beschäftigt ist dass die ja deutlich kleinere Einlässe zum Kopf haben.
Ansonsten wäre immer noch Plan B die Keihin mit original Filterkasten. Obwohl....ungern.
War noch n büschn fleißig.
Die Schrauben sind fertig und denn hab ich noch das getrommelte Hinterrad der 650 (die kriegt ja Speichen) vom Fett gereinigt, damit ich mal die blöde Dosenlackierung von den Vorbesitzern abbeizen kann. Ich hoffe dass ich die originale Farbe dabei gerettet bekomme.
Interessant ist auch was da beim Abkärchern zum Vorschein kam. War wohl mal die Pink Panther Edition. Auch schön eigentlich...
Hab heute mal noch mit dem Heck angefangen. Hab mir dabei ja in den Kopf gesetzt das aus Blech zu bauen. Einerseits wegen der Bare Metal Optik und auf GFK hab ich einfach keine Lust. Hab beruflich bedingt eine Allergie dagegen entwickelt.
Eigentlich wollte ich nur ein bisschen rumprobieren, weil das Blech was ich da hatte etwas knapp war. Hätte es mir ein bisschen höher gewünscht aber dafür hats nicht gereicht. Schlussendlich ist es doch weiter gediehen als ich dachte.....und ich habs vorerst noch nicht in den Müll geschmissen. Muss da mal n paar Tage drum rum schleichen und mir das schön gucken.
- Vergaseronkel
- Motorrad:: XJR1200, GS500E, ZXR750
Mal ganz grundsätzlich:
Es wird immer wieder viel über Einzelfilter und dazu passende Bedüsung geschrieben. Das ist aber nicht alles, ganz wichtig.
Vereinfacht erklärt, der untere Drehzahlbereich ist abhängig von Leerlaufdüse und Gemischschraube, der ganz obere Drehzahlbereich ist allein von der Hauptdüse abhängig. Alles dazwischen, also der im Fahrbetrieb eigentlich am meisten genutzte Drehzahlbereich, lässt sich nur sinnvoll mittels Nadeldüse und Düsennadel beeinflussen. Also einfach paar andere Hauptdüsen einbauen, das wird eh nichts. Zumal, wenn man bei den HD mehr als 10% vom Normalwert abweicht (ohne weitere Änderungen am Vergaser und dessen Bauteilen vorzunehmen), dann kann der Effekt auch ins Gegenteil umschlagen und der Hobel mit einer größeren Düse (viel zu groß) ggf auch zu mager laufen, weil der Venturieffekt nicht mehr ausreicht, um genügend Kraftstoff nach oben zu befördern.
Im Grunde ist es also am besten, das Motorrad mittels Prüfstand und Messtechnik abzustimmen, dazu benötigt man dann aber auch genügend Düsen, Nadeln usw, um sich dann schrittweise ranzutasten. Ich bin mir sicher, für so einige Motorräder kann man da auch schon auf Erfahrungswerte anderer Besitzer zurückgreifen, sofern diese das alles auch teilen. Problematisch ist es aber oft schon, an die entsprechenden Teile zur Abstimmung zu kommen. Ich selbst zum Beispiel fahre angefertigte Teillastnadeln, weil für mein Motorrad keine Abstimmungssätze zu bekommen sind.
Ich möchte auch dringend davor warnen, sich bei solchen Veränderungen aufs Kerzenbild zu verlassen. Für den unteren und oberen Drehzahlbereich zu fett, in der Mitte gefährlich zu mager.....kann im Ergebnis ein völlig verfälschtes Kerzenbild bringen.
Und ja, generell sind die Vergaser mit den Rundschiebern, die gemeinsam mechanisch betätigt werden, natürlich viel besser geeignet. Aber auch hier stellt sich zuerst die Frage nach der Verfügbarkeit der Abstimmungsteile.
Wenns unkompliziert sein soll, und keine belastbaren Ergebnisse von Anderen vorliegen, dann ist der originale Luftfilterkasten immer die einfachste und sicherste Wahl. Ich persönlich kenne 3 Leute, die mit solchen Experimenten ihren Motor geschrottet haben (zu mager, zu heiß). Dazu kommen unzählige, die entnervt wieder auf Luftfilterkasten zurückgebaut haben, weil sich der Hobel dann doch immer irgendwie scheiße hat fahren lassen. Vielleicht sollte man die Abstimmungsarbeit, die werksseitig in Vergaser und Luftfilterkasten gesteckt wurden, nicht unterschätzen.
Grüße vom Vergaseronkel
Vergaserservice für Europa
www.vergaseronkel.de
https://www.youtube.com/@vergaseronkel
https://www.youtube.com/@CarbKingEU
Motorrad-Malbücher und mehr:
https://www.amazon.com/stores/Jane-Werb ... abled=true
