Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
- DonStefano
- Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: Grotte Nr. 2, eine Guzzi 1000 SP
ups... falsches Thema
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Die Sache ist soweit geklärt.
Vom Amt erhielt ich zuerst die Auskunft, dass ich das KFZ auch ohne gültige HU zulassen kann.
Allerdings dann ohne Plaketten und Nachweispflicht innerhalb von zehn Tagen.
Wenige Minuten später bekam ich dann den Rückruf mit der Aussage, dass das zwar möglich sei, aber vom Straßenverkehrsamt in Aachen nicht durchgeführt wird.
Nach den drei gescheiterten Telefonaten mit den Pappnasen von der Versicherung, fasste ich mir ein Herz und habe eine wohlformulierte E-Mail unter Bennenung der Rechtsgrundlagen an allgemeine E-Mail-Adresse der Gesellschaft gesendet und letztendlich die EVB mit den gewünschten Zusatzinformationen anstandslos erhalten:
- DerSemmeL
Gruß vom SemmeL
- DonStefano
Läuft doch!
- GalosGarage
Dann isser ja bald unterwegs.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Leider nicht ganz.
Bei der Probefahrt sind die Verbraucher ausgefallen, die über die dritte Sicherung laufen.
Mir ist dann beim Anschauen des Videos aufgefallen, dass das irgendwie mit der Handbremse bzw. dem Handbremslicht zu tun haben muss, weil das Abblendlicht beim Bremsen auch ausfällt.
Im Stand funktioniert alles ordnungsgemäß.
Ich hoffe, dass ich den Fehler morgen finden werde.
- Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
84 ist das Baujahr, 85 für die EZ war nicht frei.
- DerSemmeL
Is n schickes Blech, Manni - mit Bj (bzw. 2-stelliger Zahl) isses leichter was zu finden, für die LuZie musste ich auf MUC ausweichen, weil mit den Baujahren wär das bei mir nix geworden, so ist es halt eine Mischung aus Typ und Hubraum geworden
Und drücken wir alle mal festestens die Daumen, dass Du den Kupferwurm findest und es beim Bremsen zukünftig ned dunkel wird!!
Gruß vom SemmeL
- GalosGarage
Massefehler?
