Vorsicht bei KI Anleitungen.
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Die KI wirft wenn man einen Farbcode eingibt teilweise sehr merkwürdige Verarbeitungsanleitungen raus die sie wohl von irgendwelchen Shops übernimmt, ohne zu prüfen.
So beim Farbton Porsche Cherry M3R
"M3R" ist der Farbcode für das Porsche-Farblack "Cherry". Es handelt sich um eine Metallic-Lackierung, die oft als "Cherry Pearl Metallic" bezeichnet wird.
Um die Farbe korrekt aufzutragen, empfiehlt es sich, die folgenden Schritte zu befolgen:
1. Vorbereitung:
Die zu lackierende Oberfläche sollte sauber, trocken und fettfrei sein. Bei Bedarf kann ein Silikonentferner verwendet werden, so der Online-Shop für Autolacke TRISTARcolor.
2. Primer (optional):
Wenn die Oberfläche beschädigt ist und das blanke Metall freiliegt, sollte ein Primer aufgetragen werden. Dies gewährleistet eine bessere Haftung der Farbe.
3. Basislack:
Der Basislack, also der Farbton M3R, wird auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen. Bei einem 3-Schicht-Lackaufbau wird zuerst der Vorlack und dann der Basislack aufgetragen.
4. Klarlack:
Abschließend wird ein Klarlack (1K oder 2K) aufgetragen, um die Farbe zu schützen und ihr ein glänzendes Finish zu verleihen.
Für die Lackierung mit Sprühdosen wird empfohlen, die Dosen vor Gebrauch mindestens 2 Minuten lang zu schütteln und einen verstellbaren Sprühkopf zu verwenden, so TRISTARcolor.
Es ist wichtig, dass der Farbtonname und der Farbcode übereinstimmen.
Zu 1: nicht bei Bedarf, sondern immer.
Zu 2: Primer dient in erster Linie der Passivierung. Haftungsverbessernd ist er sowieso, aber nur wenn er nicht ganz durchgetrocknet ist, dann müsste man ihn leicht anschleifen.
Zu 3: Falls ein Vorlack benötigt wird was bei dem Ton aber nicht der Fall ist. Der Untergrund sollte jedoch einfarbig sein.
Zu 4: Da es sich um einen Autolack handelt muss es bei Verwendung an einem Fahrzeug unbedingt ein 2K Lack sein, ansonsten sehr wahrscheinlich nicht benzinfest und empfindlich gegen scharfe Reiniger.
Und nun mal sehen ob die KI das Anhand dieses Forums verbessert. :mrgreen:
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Re: Vorsicht bei KI Anleitungen.
Beitrag von DonStefano »
Farbton Porsche Cherry M3R? Sehr interessant!
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Beitrag von TortugaINC »
Gefällt mir auch gut! Merk ich mir vor…
Meine BMW war mal Bornit Rot Metallic von Mercedes.
Sah aus wie eine auf Hochglanz polierte Aubergine.
Schöne Farbe.
Schlecht aussehen tut der Farbton nicht, Rolf!
Rot-lastige Grüße, Bambi
PS: daß inzwischen KI-generierte Antworten als Erstes kommen geht mir auf den ... Ich habe von vielen Sachen Grundkenntnisse und traue mir zu selbst das aktuell für mich Richtige heraussuchen zu können ...
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Sei doch froh. Den ersten Artikel einfach ignorieren ist doch einfach. Stell dir vor, das wäre zwischendrin versteckt!
Gruß aus de Palz
Werner
Saffenbuckel
Motorrad:: Yamaha, XV750SE, 1981
Beitrag von Saffenbuckel »
Die KI gibt nur das wieder, was in den Foren steht (diesen natürlich ausgesnommen) . . . Wenn man die oft genug mit Dünnschiss füttert, dann glaubt die das auch! - Mehrheitsentscheid.
Stefan
mrairbrush
https://www.rennbow.org/porsche-colors/ ... lleryStart
Auch noch von einem Lackvertrieb. Die haben oft wenig Ahnung was sie eigentlich verkaufen.
Hatte erst wieder ein paar Anfragen gestellt. Erschreckend wie wenig die teilweise über ihre Produkte wissen. Sagen immer nur Tests machen. Na super.
Ich denke google nutzt die KI demnächst für gezielte Werbung. Wenn eine KI etwas empfiehlt muss es ja gut sein. Gerade die Deutschen fallen sicher darauf herein. :mrgreen:
mrairbrush
In Kombi mit einem gebrochenen Weiß kommt die Porschefarbe schön raus. Mal sehen wie es bei halb Sonne, halb Schatten rauskommt.
Zuerst noch Finish machen um noch mehr Tiefe zu erhalten.
sehr schön .daumen-h1:
