Ich nehme gerne WD40 um den "Dreck" zu lösen, dann neues Lagerfett.
Gruß cutterman
Nadellager instandsetzen
Re: Nadellager instandsetzen
Je mehr ich die Menschen betrachte, desto mehr liebe ich meinen Hund.
Onlineobelix
Hmmm...
Jetzt, wo Du's sagst, riech ich es auch:-)
Ich ziehe meinen vorigen Post hiermit zurück und schliesse mich der Dieselfraktion an.
- UdoZ1R
WD 40 ist dafür wirklich gut. Löst das alte veharzte Fett ziemlich schnell und vedunstet nicht so schnell wie Brmsenreiniger.
- Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Einfach nen paar Tage in Waschbenzin versenken und anschließend auspusten.
- DerSemmeL
Jungs, ich habe viele Tipps und guten Input von euch allen bekommen - herzhaftes Danke.
Tendenz geht in Richtung WD40 bzw. Diesel, da hat mich die Holde drauf gebracht, ihr Dad hat da noch Kanister.
Wenn es mir raus geht, mach ich auch ne kleine Dokumentation dazu, von der LiesL ihrer Schwingenlager-OP
Gruß vom SemmeL
wenn du kein Diesel hast nimm ein Einweckglas/ Gurkenglas mit Deckel.
sprit rein und nen tag einweichen lassen.
anschließend mit nem Pinsel/Bürste im glas abschrubben und gut is.
bitte nicht mit der Druckluft ausblasen! lieber nochmal abbürsten und waschen
und mit nem Lappen trocken reiben.
in ner schwinge zum Schmieren der Nadellager tust jegliches normale Fett
- DocShoe
- Motorrad:: Triumph Bonneville 1974
Norton Commando MK3 1978
Harley Davidson XL 1200 XR Flattrack 1997
Moto Guzzi LM3 Gespann 1981 - Wohnort: Schlei
neu kaufen und Ruhe haben!
.Krafträder sind nicht zum mitnehmen von Personen geeignet. Wenn Du das willst, schraube einen Beiwagen dran und habe Spass!
Ur eine blöde Frage.
Nadellager haben doch eine ca. 60% Fettfüllung des Lagerfreiraums. Wenn dieses (jetzt verharzte) Fett per Lösemittel abgelöst und ausgewaschen wird, müsste es eigentlich auch wieder in adäquater Weise befüllt werden.
Zu voll gibt temperaturindizierte Schäden, zu wenig mechanisch indizierte.
Ich gehe mit Andreas und dem „Aufweichen“ des vorhandenen Fettes.
Oder halt neu.
Oder halt neu.
- halbtroll
- Motorrad:: Yamaha SR 500 CR (der Widerporscht)
Bei den Wahnsinns Drehzahlen einer Schwingenlagerung ????
Onlineobelix
Zu voll? Überschüssiges Fett wird ja eh beim Einsetzen abgestreift. Ne nennenswerte Temperatur kann da eig. gar ned entstehen, das Lager dreht ja ned, das osziliiert ja nur so ein paar Grad vor sich hin, wie soll sich das aufheizen?
Und - viele solcher Lager sind ja abschmierbar eingebaut. Wie willst Du dann ne "Überfüllung" verhindern?
Man muss nur aufpassen, dass die Lager im eingebauten Zusatnd nicht zu dicht sind, sonst kann der Pressdruck des Fettes durchaus auch zu ner Verschiebung des Lagers führen. Passiert gern mal bei Lagern mit relativ harten Dichtlippen, hatte ich selbst schon mal an ner Hinterachse an nem Peugeot. Hat ordentlich geknallt:-)
